2991
Hur har ni lyckats få fast Basreflexröret i lådan/hålet?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
28 oktober 2008
Som topic lyder,hur fick ni fast röret, jag har bara tätat runt röret men det kan fortfarande åka upp och ner om man trycker på det hmm
Hur löste ni detta?
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
4 586 Inlägg
28 oktober 2008
det går att lima dit röret
Fire And Silk
2 254 Inlägg
28 oktober 2008
Blir röret kvar om man spelar högt som sjutton och bara använt lim?
Mvh Markus
Slav
1 454 Inlägg
28 oktober 2008
limma eller diskreta skruvar som du försänker. så tänkte iaf jag göra, vet inte om de e rätt tongue
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Arg Snickare
875 Inlägg
28 oktober 2008
foglim eller sillikon. hade det till o täta lådan invändigt. annars kan du väl köra lite PL400.
har 2 st 12" bassar på 600 watt. o dom spelar så rutan lossnar om jag vill. men rören sitter där dom sitter.
9 Inlägg
28 oktober 2008
De som funkar bäst är nog anntingen skruva dit dom elr kleta på silikon och sen ge jämt fan i och spela en stund big_smile
I am getting this dejavu feeling again for some reason..
4 586 Inlägg
28 oktober 2008
klart det håller det är ingen bomb du har i baraget
Mvh Markus
1 534 Inlägg
28 oktober 2008
finns basreflerxer med utborrade hål och köpa:P
kanske inte så jätte snyggt, annars kan man ju limma som någon sa
1 785 Inlägg
28 oktober 2008
Hur löste ni detta?
Mvh Markus
Låter bli att trycka på röret wink
Använd silicone med limmande funktion så rör det sig inte
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
* Klåpare
1 718 Inlägg
28 oktober 2008
Fyra träskruv per port och *host host* smältlim mellan basrör och port. Har inga monsterbasar så det håller åt klåpare som mig. wink
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
730 Inlägg
28 oktober 2008
Jag silikondade fast mitt rör.. skriver så att du kan vara säker på att det inte e något folk försöker lura i dig wink använde svart silikon och detta är bra för då kan de ge med sig lite.. alltså de kan flexa något och blir inte helt stumt wink
Fölkesberg Racing =)
3 650 Inlägg
28 oktober 2008
Har bara tryckt dit porten, sitter som f*n (går inte änns att ta bort, typ cool) Lim, byggsilicon eller liknande borde funka
Senast redigerat av Kesler (28 oktober 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 oktober 2008
Swedenrockers skrev:
Jag brukar kyla ner porten med flytande kväve så den krymper och ställa baslådan i ugnen ett tag. Då är det lätt att få dit porten. När de återgår till normal temperatur så får man perfekt passform och det blir tätt dessutom.
Kallas för krymppassning.
Du måste ha en riktigt stor ugn roll big_smile Jag, får göra ett försök med något kladd och sedan om jag har porten vinklad så kan ja skruva, eftersom porten sticker ut lika mycket inne i lådan om utanför.
Mvh Markus
