Mkay... materialvalet på cykelbana kan visst ha betydelse.. Är det tydligt med linjer eller annan beläggning är du vållande.
"Om du är på väg att korsa en genomgående gång- eller
cykelbana ska du sänka hastigheten och lämna
både gående och cyklister på gång- och cykelbanan
företräde."
Definition:
"Korsande gång- och cykelbana
En korsande gång- eller cykelbana är tydligt
genomgående tvärs gatans körbana. Det kan
den anses vara om den
• är upphöjd,
• är i samma material som gångeller
cykelbanan i övrigt,
• avgränsas tydligt mot beläggningen
i körbanan, och om den
• inte avskiljs med kantsten eller liknande
från övriga gång- eller cykelbanan.
MEN______________________
Om dessa kriterier inte uppfylls, t ex om passagen
är upphöjd men inte är i samma material
som gång- och cykelbanan i övrigt, så
är passagen en del av körbanan och inte en
del av en gång- eller cykelbana. Och då gäller
de regler som finns för när man färdas eller
går ut på en körbana från en gång- eller
cykelbana, d v s cyklister och gående har i
detta fall väjningsplikt."
Källa:
http://www.kristianstad.se/upload/%C3%9 … 7n6s10.pdf (Lite Iffy kan vara felaktigt)
Jag tror jag ska klippa mitt körkort och byta hobby...
