b23et total renoverad M stakar mahle kolvar 405 topp portad renoverad skärkantspackning k-kam t04e turbo 3" hela vägen extraktorgrenrör portat 40mm extärn WG stor alu ic chip från viking chip ställbar BTR laddtryck ca 1-1,5kg
Undra om den skalan är kontinuerlig när det handlar om tryck.
1 bar överslagsmässigt motsvarar trycket av vikten 1 kg/cm². Genom att både bar och pascal baseras på SI-enheten för tryck N/m² (newton per kvadratmeter = pascal) kan båda begreppen användas där det endast skiljer på en faktor 10.
Jaja man lär sig något nytt varje dag.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
