2950
Kicker SOLO X 12" Vs. Orion HCCA 12"
336 Inlägg
29 oktober 2008
Vilken hade du köpt? Varför? Vad hade du för effekt och ström när du använde din? Jag ska spela musik! Jag vill att folk som har ägt någon av dem ska svara och ej några skojare som bara har lyssnat eller sätt en film med dem.
ORION:
Teknisk data:
2000W rms
4000W musik
6000W i 90min innan den brann upp (Orions egna tester)
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Vikt 35kg
KICKER:
Teknisk data:
30,5 cm
impedans 1 ohm DVC, 2 ohm DVC
max rek. slutstegseffekt 5.000W peak
max rek. slutstegseffekt 2.500W rms
känslighet 87,7 dB 1W/1M
frekv.omf. 20 - 100 Hz
Vas:33,13
Qts:0,438
Fs:37,8
Xmax:23mm
BL Faktor: 29Tm
Vikt 25Kg
Tack!
Senast redigerat av ROE (29 oktober 2008)
Roe
497 Inlägg
29 oktober 2008
så du ska byta upp dej nu?;p
Konstruktör
1 053 Inlägg
29 oktober 2008
Verkligen? big_smile
Du får gärna specificera dig mer på vad för slags musik det är du ska spela.
497 Inlägg
29 oktober 2008
han vill förmodligen ha tung negermusik:P
733 Inlägg
29 oktober 2008
båda basarna är negerbasar men det handlar mycket om avstämningen också... stäm av dem till runt 50 hz så kan man nog spela disco också.. basarnas fördel är att man kan kona om båda basarna själv. jag tror att det är ungefär detsamma, basmässigt... men kickern kostar lite mer..tänk på att kickern vill ha lite större låda runt 140 liter om du ska ge basen mos, men orion mindre låda...
M.v.h. Emil
1 785 Inlägg
29 oktober 2008
ORION:
Teknisk data:
2000W rms
4000W musik
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Vikt 35kg
KICKER:
Teknisk data:
30,5 cm
Vas:33,13
Qts:0,438
Fs:37,8
Xmax:23mm
BL Faktor: 29Tm
Vikt 25Kg
Tack!
Man tappa förtroendet för Orion när de överdriver så om sina egna produkter
Båda basarna är trögdrivna tycker att du ska satsa på någon annan bas om du är ute efter att lyssna enbart på musik. Känslighet på över 90dB. Men om man ska välja mellan dessa två blir valet Kicker dels för att basen är mer lätt driven och sedan för att Orion inte låter så trevligt som Kicker!
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
733 Inlägg
29 oktober 2008
dbjanoz skrev:
ORION:
Teknisk data:
2000W rms
4000W musik
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Vikt 35kg
KICKER:
Teknisk data:
30,5 cm
Vas:33,13
Qts:0,438
Fs:37,8
Xmax:23mm
BL Faktor: 29Tm
Vikt 25Kg
Tack!
Men ente ens Kicker L7 har en känslighet på över 90 db... finns väl inte "jättemånga" basar med så hög känslighjet idag som använda och det spelas högt med?
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
16 197 Inlägg
29 oktober 2008
Svenn3SaataN skrev:
JBL P1222, känslighet 97dB : http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U1251
den känslighetsmätningen tror ja inte ett dugg på..
115 Inlägg
29 oktober 2008
Tror inte heller hundra på den.. På Nårdik har de skrivit "Känslighet 96 dB 2,83 Volt/1meter". Men de basarna ska vara lättdrivna i alla fall!
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Det är mycket få känslighetsangivelser som stämmer med verkligheten tyvärr. Orinbasens känslighet stämmer ganska bra när man kontrollräknar med hjälp av parametrarna och det är faktiskt inte direkt ovanligt med så pass "teoretiskt trögdriven" 12" bas om man börjar granska parametrarna närmare.
Fast dessa känslighetsangivelser ska man inte bry sig så mycket om, det beror mycket på hur lådan är gjord och i vilken låda man sätter basen i. Orion HCCA12 kan spela väldigt högt i en basreflexlåda, det vet jag säkert.
733 Inlägg
31 oktober 2008
Är det verkligen ingen "mer" som har nyttjat Orion hcca 12" eller Kicker Solo X 12"? lite konstigt faktiskt....
M.v.h. Emil
336 Inlägg
1 november 2008
Dansband!
Roe
336 Inlägg
1 november 2008
bedrägeri
Roe
336 Inlägg
1 november 2008
men vad är det för poäng med en lätt driven bas? roligare med tung driven. Mer grejer och coolare
Roe
124 Inlägg
1 november 2008
Ska du spela högt är det Orion som gäller. Jag talar av egen erfarenhet då jag provat både 12" och 15" orion basar. Har även en kamrat som spelar över 148dB med 2 styck HCCA 10or till musik. Kicker har jag aldrig gillat och aldrig ägt heller då jag tycker det mest är designade grejer som jag aldrig sätt prestera några super höga resultat på TermLab.
SM guld 2009 ESPL 4
SM guld 2010 ESPL Unlimited
2011 BMW SQ Edition
336 Inlägg
1 november 2008
jo det låter sant, men de kvittar nog vilket där för de beror bara på va du slänger på med för effekt. Kicker har ju osse sina finna resultat. Lite mer då e vilken man kan kräma ut mest från utan att slänga på massa ström och effekt. Där har du en positiv grej med kicker att du får med element aria.
Roe
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
1 november 2008
Kolla du på dBDrag så har ju Kicker SoloX basar presterat högre siffror en Orion HCCA basar i lite olika klasser.
Tex så hade 2st Kicker SoloX 10" WR i StreetA ett litet tag tills det slogs av DD med någon 10dels dB.
Men skit i samma det är riktigt bra basar både och.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
1 534 Inlägg
1 november 2008
jag tycker du ska köra på kickern:D
497 Inlägg
1 november 2008
orion hcca såklart:P
