3271
740 bak fjäderbyte
Åström
72 Inlägg
30 oktober 2008
Jag måste byta fjädrarna bak på min -87as 740, har varit och tittat men har inte lyckats klura ut riktigt hur man skall göra, sett att de sitter en mutter innuti fjädern, ska man ta lös den eller hur skall man göra riktigt?
Alpine - en klass för sig
18 Inlägg
30 oktober 2008
japp helt rätt, lossa på den muttern å sen e fjädern lös, oftast så får du me dej hela pinnbulten ut för dom muttrarna brukar rosta fast i bulten,
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2008
hjapp den sitter bara med den skruven smile lossa den skruven å dra bort fjädern:) lossa nerde bulten till stöddämparen så går det lite lättare att ta bort å få dit fjädern:)
18 Inlägg
30 oktober 2008
behövs inga spännare när man lossar bak, men de klart de e väll lite smidigare kanske=)
Senast redigerat av jikke (30 oktober 2008)
Åström
72 Inlägg
30 oktober 2008
tackar tackar!
kunde tänka mig att de var så men, tyckte bara de var så skumt eftersom muttern sitter I fjädern! Men då är de bara att skruva smile
Åström
72 Inlägg
30 oktober 2008
men de är ingenting inne ifrån skuffen man ska hålla då eller nått sånt?
huh?
10 427 Inlägg
30 oktober 2008
Bara att palla upp bilen på pallbockar, ordinarie lyftplatser.
Sen hala fram en lång förlängare till spärrskaftet och börja skruva.
Funkar väl iofs att höja upp bakaxeln en bit om man inte har
så lång förlängare till spärrskaftet. Sen är ju fjäderkompressorer
rätt praktiska.
Om du ska byta stötdämpare så lär du peta bort gummihattar
i hjulhusen för att lossa övre fästet osv.
