4432
problem med hc halten på golf 2 90:a
33 Inlägg
30 oktober 2008
hej har en golf 2 med 1,3 liters motor som vanligt vis sitter i polo
den har riktigt insprut. problemet är hc halten den pendlar från 160 å uppåt ja har bytt katt lamda fördelare tändstift  tänpgivare mm har även kört i k-sprit å etanol men inget får ner hc halten
skulle bli glad om någon har något bra tipps för nu står ja still mvh stefan:/
allt löser sig
Blyfot
829 Inlägg
30 oktober 2008
olja?
"bara en mor kan älska en sån son"
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
30 oktober 2008
Du har inte en spricka i gummit mellan luftfiltret å insuget!?
Random Hero
4 047 Inlägg
30 oktober 2008
ligg i 90 på 3an o kör bilen ordentligt varm innan du besiktigar den så sjunker hc halten garanterat, så gör ja alltid när ja ska besiktiga o e osäker
Dog food lid. Backwards
33 Inlägg
30 oktober 2008
ja har ny olja gummit är helt ja körde skiten ur bilen till kompisen som har mätare då var väderna bra i en halv min sen skena de iväg igen
ja är inne på om bränsletryckgivaren kan vara kass eller skit i så trycket ökar?????
allt löser sig
Random Hero
4 047 Inlägg
30 oktober 2008
tar de en gång till, 3ans växel, 90kmh länge! hc halten sjunker nåt kolossalt då.
718 Inlägg
30 oktober 2008
E d bara hc värdet som e kass då??
33 Inlägg
30 oktober 2008
hadde kass ch med men bytte lamdan då sjuk ch men inte hc
ch ligger på 0.12
allt löser sig
718 Inlägg
30 oktober 2008
vet inte hur d e på just din motor. men 1,8an sitter där en tempgivarefram på motorn som styr kallstarten på nåt vis.. kan ju va nåt klabb med den!!
Blå ska den va har jag för mig!
Senast redigerat av dieselknackare (30 oktober 2008)
33 Inlägg
30 oktober 2008
ja de e sant sitter samma där men den e ny å  som ja kan får fram så fungerar den för när ja drar de kontaktstycket så dör nästan motorn
allt löser sig
718 Inlägg
30 oktober 2008
okaj! Då har jag nog slut på idéer.
Har liknande klabb på brossans jetta, fast det är alla värden som e fucked upped!!! wink
33 Inlägg
30 oktober 2008
tack ändå ja funderar även om de kan vara styrboxen till motorn?
allt löser sig
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
30 oktober 2008
Läckande ventiltätningar, otätt avgassystem
33 Inlägg
30 oktober 2008
de har ja inte kollat ventiltäningarna men avgas e nytt å tätt
allt löser sig
Audi/Wv mek
148 Inlägg
1 november 2008
Taskiga stift? trasig vevhusventilation, insugningsslang osv, vad jag vet så beror 90% av alla höga hc-halter på luftläckage!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
