2507
mäta glykolhalten i kylarvattnet?
62 Inlägg
3 november 2008
har läst igenom alla andra frågor  och svar här nu om glykol mm . men om det e så att jag inte vill tömma hela och fylla på med nytt hur får jag reda på hur vilken halt glykol det är? förra ägaren kanske bara fyllt på tex 30/70 men jag vill ha 50% någon som vet?
1 019 Inlägg
3 november 2008
Köp en glykolprovare, finns på biltema för en tjuga.
Allt i allo
358 Inlägg
3 november 2008
bättre upp än garfield. åk till närmsta mack och låna en!
De é nice !
4 586 Inlägg
3 november 2008
jag brukar göra som Ramneborg dra till verkstaden och kolla fryspunkten
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 november 2008
Dom flesta bensinstationer brukar väll ah en glyckolprovare å låna ut om dom nu inte bara säljer korv....
Du får ju dock inte reda på vilken blanding det e bara fryspunkten men det e ju det som e intressant kanske.
Kan ju hända att det går å räkna ut blandningen från det om du vet vad det e använt før glykol innan då
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 072 Inlägg
3 november 2008
ta 50/50 bör räcka.. sen ska man tänka på om det är -20C ute..när man kör blir dett kallare "vind"
brukar ha 50/50 räcker för minst -40C
Sandzoo i da house
1 019 Inlägg
3 november 2008
Är det -20 så är det -20 oavsett hur mycket det blåser, eller missförstår jag dig?
9 299 Inlägg
3 november 2008
Nej kyleffekten ökar med farten.
2 072 Inlägg
3 november 2008
i teorin är -20 oavsätt.. men i praktiken.. blir kyleffekten mer ju fortare du kör...
drar du en temp-mätare utanför fönstren blir det -20 men drar du ut handen... så känner du att de börjar brännas utav kyla wink
Sandzoo i da house
1 237 Inlägg
3 november 2008
på min nissan så hade jag tidigare läckage i kylarn , så allt rann ut. Dock fixades det på en verkstad och fylldes på med ny kylarvätska. Detta skedde nyligen, så jag BORDE väl ha glykolhalten OK?
Leg. Spådam
816 Inlägg
3 november 2008
Sant, det blir kallare när man kör, men tänk på att motorn är igång och genererar värme. Du riskerar aldrig att frysa kylarvattnet när motorn är på, inte ens om du kör med vanligt vatten utan tillsatser...
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 november 2008
Du BORDE ha den okay, jaa. Så jobbade jag på verkstaden iaf.
Men det kostar ju oftast inget att kolla upp det, så det är säkrare att kolla upp än att märka sedan att motorn frysit.
Mvh Tomym
2 072 Inlägg
3 november 2008
nej men.. om du har bilen under natten och de blir -20 och ska köra till jobbet.. ja då kan de bli problem.. under körningen och när motorn e varm e de inga problem..
har man vanligt vatten kan det frysa när bilen står.. och det är -20 ute..
jag sj skulle ej riskera detta.. wink
Senast redigerat av sandzoo (3 november 2008)
Sandzoo i da house
Leg. Spådam
816 Inlägg
3 november 2008
Ja, men nu var det inte det vi pratade om, utan kyleffekten av att köra.
2 072 Inlägg
3 november 2008
han måste ju parkera bilen nån gång.. eller ha den på tomgång tongue
ha 50/50 så klarar du dej uppe i kiruna tongue
Sandzoo i da house
1 019 Inlägg
3 november 2008
Jovisst, kyleffekten ökar men det blir inte kallare. Lägger du en sten i frysen så blir den lika kall oavsett om du har en fläkt som blåser på den eller inte. Den blir kall fortare men den blir inte kallare. Samma sak med motorn.
Leg. Spådam
816 Inlägg
3 november 2008
Haha, ja det tänker jag inte argumentera emot. Det är bara oljeshejker som har bilarna på tomgång konstant (fast de behöver sällan glykol). Jag kör personligen alltid 50/50 även här nere i Skåne. Det är bättre att ta i i överkant än att hitta ett block med Grand Canyon-stora sprickor i.
1 237 Inlägg
3 november 2008
Mvh Tomym
Okej! så tycker jag med.. men ska försöka hitta en glykolmätare i nått skede och kolla upp smile vill ju inte att min stackars nissan får lida när den inte får nån värme i vinter sad
21 761 Inlägg
3 november 2008
En mycket bra information. smile
En del tror faktiskt att det blir fler minusgrader när det blåser än när det inte blåser. När det gäller köldeffekten så missförstås detta lite då och då.
2 307 Inlägg
3 november 2008
Känns bara kallare blir inte kallare
