2262
Bilen dog, engine lampan lyser.
655 Inlägg
3 november 2008
haha, men då hinner ja ju knappt sätta mig i volvon, innan den  rasar:P
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
3 november 2008
som killen ovanför... tändkasset kan göra så bilen tvärdör
2slow
655 Inlägg
3 november 2008
okej! Och då märks inga fel under färd eller? utan den bara dör? Vafan går en sån på då?
2 668 Inlägg
3 november 2008
nej den bara dör... finns på speedparts för 2500 ny men finns beggade på blocket för 500-1000ingen
2slow
2 164 Inlägg
3 november 2008
Vevaxel givaren eller DI kassetten skulle jag säga de är.
Kan vara bränslepumpen med.
Men kolla även så de är rätt tändstift och att inga olämpliga trim chip sitter monterade.
MVH
F
655 Inlägg
3 november 2008
okej, låter ju troligt att de kan va tändkassetten, jävla bil, ändå har den bara gått 11000 sad
655 Inlägg
6 november 2008
nu hände de idag igen 3 ggr:(
297 Inlägg
6 november 2008
Glapp som sagt och tändkassetten är ju en rimlig gissning.
655 Inlägg
6 november 2008
kan de va soppa pumpen eller nått? för den dpg inte nått när ja hade tankat ett antal liter:P men när ja hade typ 1/4 kvar i tanken så dog den, kanske bara ren tillfällighet men..
Pedal To The Metal
750 Inlägg
8 november 2008
Men somsagt när motorn dör så är ju tändnignen fortfarade på. Å när tändningen e på så lyser ju lamporna. Så det är kanske inte något så. men dör den lite ´då o då eller är de vid ngt speciellt. typ acc eller ngt?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
655 Inlägg
13 november 2008
ja den dör lite då och då, nej inget speciellt tillfälle direkt. kan dö typ när som helst.
297 Inlägg
13 november 2008
Men du har ju glapp någonstans, det är säkert inget du behöver byta. Ta bort tändkassetten och försök att rengöra så mycket kontakter som möjligt, rengör även batteripolerna. Glapp kan vara luriga att hitta, men det brukar lösa sig så småningom.
655 Inlägg
13 november 2008
okej de ska ja göra, tack så mycket!
40 Inlägg
29 november 2008
Det är soppa pumpen de är jag hundra på. jag kan det här har varit med om den saab sjukan flertal gånger. kostar 3.4000kr att byta på saab verksta.
655 Inlägg
4 december 2008
Kan de vart nått att de lagt igen spridare eller nått? de va dåligt med motorolja i bilen också
VW Ägare
1 011 Inlägg
4 december 2008
Kör in på en bilverkstad och be dom ta felkoderna. Kostar oftast runt 500kr. Billigare än att byta saker för 5000kr och fortfarande inte hittat felet.
För lyser en lampa så har du en felkod också
Henrik Eberlund
206 Inlägg
4 december 2008
Skrattta inte nu men det det finns en sak som saab har som e väldigt svår hittat! OBS detta e sant! Fråga nr 1 Funkar hastighetsmätaren korekt?  Funkar inte den så stannar bilen vid ev nedväxling i samband med start och stopp...
Jag har bytt många hastighets mätar givare i vxl på saabarna pga samma fel du förklarar! så är din hastighets mätare ur funktion eller fladrar så är det med stor sanolikhet det som e felet.
206 Inlägg
4 december 2008
Pumpen finns för under 500kr på feltema och är lätt att byta själv om det skulle va hans problem!
206 Inlägg
4 december 2008
Precis tänd kassetten är också ett vanligt fel i saabarna
206 Inlägg
4 december 2008
Är nyfiken på om du har detta problem
