3457
b230ft topp
11 Inlägg
3 november 2008
när jag togisär toppen så såg jag att de fanns en del repor i "lagersätet" där k-axeln vilar.. undrar om man kan sätta ihop toppen utan att de är någon fara???
https://www1.garaget.org/gallery/archive/84167/495036_se8zj7.jpg
är det någon fara?
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
3 november 2008
Du skaffar en cigarr (Kommer inte på vad fan maskinen heter jag kopplar på den på tryckluft!)  med  fint sandpapper i. Slipar lite nätt bara så du får en fin yta. Kolla nu bara så att du inte tar för mycket så kammen ligger i spänn när du spänner dit den.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Rapidoz
688 Inlägg
4 november 2008
smårepor är iofs ganska vanligt på lite äldre bilar..
är det strävt eller är hålen innåt?
känner du hålen bra så kan du ju riskera att skada kammen men om det är små innåtgående så brukar det inte skada.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Bärs!
3 456 Inlägg
4 november 2008
Hmm, Jag lade ner en smårostig A-kam i en lika "sliten" topp, drog sönder ett överfall, spottade på kammen och smällde ihop allt igen. Den håller fortfarande... smile
Garaget.org peakade 2008.
