4167
KjolPaket till audi 80... ska man ha abs-plast eller glasfiber?
697 Inlägg
3 november 2008
Vilket matrial är bäst när det gäller kjolpaket...
Har fastnat för glasfiber men inte alla som tycker det är bra!!
Åsikter och råd tack cool
Glasfiber eller Plast????
https://www1.garaget.org/gallery/archive/50837/495386_a6th4r.jpg til
Senast redigerat av Kalaspinglan (3 november 2008)
16 197 Inlägg
3 november 2008
plast tål ju ofta mer stryk samt att de brukar passa bättre--
glasfiber kan ju "slå" sig en hel del efter att man tar ut de från gjutformen.
697 Inlägg
3 november 2008
Okej men det borde oxå vara lättare att bygga vidare eller ändra på
det om man vill, eller!?
4 767 Inlägg
4 november 2008
Rubrik redigerad.
3 059 Inlägg
4 november 2008
Ja glasfiberpaket är ju mycket lättare att bygga på och modifiera om man vill det.
ABS plasten är förvisso att föredra, brukar dock kosta lite mera men det kan ju bero på att kvaliten brukar vara myyycket bättre på dessa saker. Kraftigare material. Passform. Orginal brukar också vara ABS plast.
Senast redigerat av Smajly (4 november 2008)
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
5 november 2008
Glasfiber funkar nog bra, plasten kan ju vara lite tåligare dock.
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
514 Inlägg
5 november 2008
bra kvalite på glasfiber skulle jag föredra, alltså stor skillnad mellan vad polackerna gör och rieger tex.
Sen kan du ändra det hur du vill.
skulle du krocka sen nån gång så kan du alltid laga det själv, abs får du antingen skrota eller låta nån som kan svetsa det göra.
GLASFIBER IS THE SHIT
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
5 november 2008
Jag slår ett hårt slag för ABS:en
Hade ett kjolpaket som jag lämnade till lackeraren i glasfiber förut, han jobbade sig gråhårig med det paketet innan det blev riktigt bra.
Sen till nästa bil köpte jag en ABS-front (kostade lika mkt som hela kjolpaketet till förra bilen) men lackeraren var överlycklig, han slipade av det en vända och sen var det bara att lacka!
Sen om du skulle råka köra in i något så böjer ABS plasten på sig enormt mycket innan den spricker, glasfibern spricker direkt. Och om ABS plasten skulle spricka är det bara att bränna ihop den med en lödpenna så den sitter ihop, sen låta någon som kan plastsvetsa resten.
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
5 november 2008
glas fiber spricker ju hyggligt lätt men går att laga smidigt... men oftast mycket jobb före lack... abs plasten "böjer" sig när du krockar men det går ju rikta med värme om den nu skulle spricka så går det att plastsvetsa ihop det igen..!
vet ej vad jag skulle använt skulle bero på mycket på pris mm
827 Inlägg
5 november 2008
jag föredrar plast i alla gånger
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
697 Inlägg
6 november 2008
Satte Rieger kjolpaket på Bmw-n och det va enormt jobb med
värmepistol osv innan det passade, trodde man inte när det är
så dyra grejer och skulle vara bra passform sad
56 Inlägg
25 februari 2009
Hejsan=) prata med en som mig om det .. jag jobbar ju med det haha=P  plast ee ju det bästa=) glasfiber e det sista man ska sattsa på.. men sedan om man ska ha till som din så kanske det inte finns mer än i glasfiber.. åå då  edd et ju bara åå ge det tid åå fixa åå moda=) mvh Fredrik ps har bra kontakter i tyskland.. om du ska ha något =P
697 Inlägg
25 februari 2009
Tackar, bra att veta cool
