Kolla motorrelät ( huvudrelät )
Drar inte det så drar inte pumprelät.
Kolla oljan i en 5hp30 låda är ett helvette. Enkelt sagt måste du palla upp bilen, ha olja redo att fylla ( rätt mycket ), starta motorn och ha termometer och mäta temperaturen på oljan i lådan och se till att det alltid rinner olja ur påfyllnadshålet, vid rätt temperatur ska du stänga pluggen. Tror det är 40 grader. Går den upp till 50+ så ere bara göra om, dock måste du vänta på att det blivit kallt igen.
Annars är det BMW och kolla felkoder eller om du känner någon med Carsoft eller liknande.
Jag hade ett liknande problem och då va det vevaxelgivaren som hade för högt motstånd ( 2.5Mohm ).
Mät up vevaxelgivaren, skall vara runt 500-800ohm.
Eftersom min motor bara tvärdog under körning så fick växellådsboxen spel också. Fick koppla ur boxarna och lägga dom hemma i ett dygn sen in med allt då funka det och har rullat 700 mil nu utan problem
Att köra en e34 tom på soppa e inge bra
Kan hända mycket konstiga saker då. Jag tankar i i regel såfort jag kommer till 20 liter.
