2801
Mazda 323F Dör när man svänger, hjälp
Automationselektriker
213 Inlägg
4 november 2008
Ja alltså, har en Mazda 323F -90 som dör när man svånger med bilen å har relativt lite soppa, ( jusst under kvarts tank ungefär)
sen om man forstätter köra utan att tanka den, så dör den då man gasar lite mera med den, om man jusst å pass rör gaspedalen så kan den gå frammåt, annars så dör den bara. hmm
Nån som har nån aning om vad som kan vara fel, eller vars man skulle kunna hitta vad som var fel?
P.S, bensinmätaren fungerar "stegvis", den visar full, 3/4, halv, kvarts och tom, men inget därimellan, vad kan vara fel?
///Kenny
(oo)
This is Bunny. Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination, and come join the dark side. (We have cookies.)
1 749 Inlägg
4 november 2008
Kanske någon jordning till tankarmaturen som inte är som den ska?
Bara ett förslag.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
213 Inlägg
4 november 2008
du tänkte då på att tankmätaren är lite konstig eller?
(oo)
Legitimerad Lamphållare
369 Inlägg
4 november 2008
jag tror på rost i tanken, eller blir det åt båda hållen?
" köpa nytt och köpa nytt... här på landet bygger vi om så att de passar! "
537 Inlägg
4 november 2008
Sen vilket datum började plast rosta?
Är det när du svänger i 50km/h? 2km/h? Fullt rattutslag eller bara lite? Speciellt när du backar? Speciellt om du svänger och gasar?
213 Inlägg
4 november 2008
bara man svänger lite så det som känns att man svänger om man säger så, tror inte det blir så om man puttrar på tommgången å svägner jusst å pass, men i en helt vanlig korsning till ex, då dör den
(oo)
537 Inlägg
4 november 2008
Låter lite som att den inte dör när du svänger. Alltså när du svänger och gasar. Prova att lägga i fullgas o kör rakt fram.
1 749 Inlägg
4 november 2008
Ja och att det kanske sitter en pump i tanken som pumpar fram bränsle.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
4 november 2008
du har skit i tanken som sätter för filtret
12 086 Inlägg
4 november 2008
Poleren hade problem med att hans bil dog när han svängde kraftigt, dock jämt oavsätt mängd soppa i tanken. Hans problem va kablaget under ratten som hängde och glappa smile
213 Inlägg
5 november 2008
då dör den också
(oo)
213 Inlägg
5 november 2008
skulle inte vara helt omöjligt, måste man få tummen ur och typ ta ner tanken å tjollra på neutral
(oo)
537 Inlägg
5 november 2008
Nu råkar jag ju ha en 323F men inte bytt soppafiltret. Men tror de sitter i motorrummet. Sitter långt upp till vänster. Om det bara finns ett dvs. vissa bilar har ju två.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 november 2008
nej inte det filtret..
ta bort baksätet och där kommer du åt tanken..
skruva bort skruvarna som sitter där..
nu kommer du åt filtret..
1 072 Inlägg
5 november 2008
Förfiltret är igensatt!
En av de mesta vanliga saker på dessa bilar att tanken rostat!
Som tidigare talare! Lyft sätet och kolla pumpen
213 Inlägg
6 november 2008
okej tackar, skall göra det nån dag då man får tillfälle att jobba med bilen, (morsans bil)
(oo)
187 Inlägg
6 november 2008
Kan vara jordningen eller glapp vid batteriet också, ta och kolla det !
Cellstruct
6 november 2008
Fixa problemet snarast, annars åker du på att köpa en ny kat! Pajar lätt när bilen spottar å fräser smile
