4160
Kompressor eller turbo?
maxtreme
90 Inlägg
27 februari 2006
Tjabba..
Har tänkt att lasta in en kompressor eller turbo i BMW:n.. Är det någon som har kopplat in kompressor och kan säga bu eller bä om det? Turbon vet jag hur jag ska sätta in men är kompressorn lättare att sätta dit? Vill få lite mer vrid från botten så kompressorn är ju bättre då men har även kollat på lätt trycks turbo.. Kom gärna med ideér och kommentarer!
1 231 Inlägg
27 februari 2006
Varfor inte en kompressor till laga varv och en turbo som satter in senare? wink
Mitt projekt: Evo III
maxtreme
90 Inlägg
27 februari 2006
hahaha.. så kan man ju också göra... men jag har inte tänkt att lägga ut så mkt pengar.. Vill bara ha lite mer att köra med till en hyggligt billig peng..
1 231 Inlägg
27 februari 2006
Billigt blir nog inget av de:( rakna med 25-30k
9 108 Inlägg
27 februari 2006
www.enem.se har färdiga Lysholm Kompressorkitt till många BMW-motorer!! Kostar runt 50k monterat och klart.. 29k omonterat har jag för mig.
904 Inlägg
28 februari 2006
Finns många som snik konverterar dessa med turbo för under 5000:-
De ska va gött å leva
maxtreme
90 Inlägg
28 februari 2006
precis... Jag snackade med en kompis igår och det var då jag kände att nått måste göras wink. Han har nyligen satt en turbo på sin bmw 525a. Och det gick på runt 4-5000:-. Och han har runt 240hk i den..
Hittade nämnligen en kompressor på internet för 6000:- men frågan är ju om det är lätt att koppla in och gör det nå mkt skillnad?
9 108 Inlägg
28 februari 2006
Vad var det för kompressor? Antagligen inte avsedd för bilar eller? Det man ska ha är skruvkompressor, då får man det underbara ljudet också. Men har man inte så mycket pengar är turbo klart billigare. Kompressor är dürt, men ack så mycket coolare!.
Info:
http://www.enem.se/lysholm.asp
billinge
95 Inlägg
28 februari 2006
kompresor håller väl inte så bra plus att det är dyrare än turbo.
kimpan
bensin i blodet och motorolja i öronen
573 Inlägg
28 februari 2006
Finns några kompletta turbokitt på blocket för typ 10-15k..
MSCR
781 Inlägg
28 februari 2006
besiktingen då? dom blir någ inte så glada väl?:p
en kompresor som laddar vid bottendrag och en turbo som går förfullt laddtryck hela tiden hade ju varit grymt:P
maxtreme
90 Inlägg
28 februari 2006
det var den här jag hittade på blocket.. vet inte hur bra den är.. http://www.blocket.se/vi/7370507.htm?ca=2_s
Vad behövs för att koppla in en kompressor?
10 287 Inlägg
28 februari 2006
Teoretisk gräns för denna ligger på ca 165Hkr varav 20 Hkr går åt för att driva kompressorn = ca 145 Hkr kvar i motorn.
Så om du har 140Hkr idag så får du 5 Hkr extra med denna kompressor.
Ska det vara lönt så måste du hitta en kompressor som pumpar 15 kubikmeter luft per minut i alla fall om du vill varva max 7000rpm och ladda måhända 0.6 bar.
/Göran
(Groucho Marx).
2 117 Inlägg
28 februari 2006
Jag skulle hellre satsa på att turbokonvertera. Det finns en riktigt fin installation här i Göteborg med vansinnigt mycket hästar...ok...hans installation är ju gjord från grunden och har kostat rejält med slantar men med en vettig installation så behöver det inte kosta alltför mycket. Tycker du ska testa, alltid kul med några nya och roliga projekt.
1 453 Inlägg
28 februari 2006
Betalar du så wink
10 287 Inlägg
28 februari 2006
Limmet?
I så fall så är det en annan planet än en som skall prova för första gången.
Men jag håller med, turbokonvertering tror jag också på.
/Göran
(Groucho Marx).
maxtreme
90 Inlägg
28 februari 2006
det jag framför allt vill komma åt är vridet från botten och det får jag av en kompressor.. Och turbon kommer ju på höga varv. Det var därför jag startade den här tråden för att det skulle vara roligt att höra lite om det är någon som kör/kört med kompressor och hur lätt/svårt det är att koppla in.. Turbon vet jag hur jag ska sätta dit och ungefär vilken prisklass det blir på den.
20 Inlägg
28 februari 2006
ring och hör med Patrik.. nummret finns i annonsen! http://www.blocket.se/vi/7034545.htm?ca=6_s
maxtreme
90 Inlägg
28 februari 2006
/Göran
Det gav då inte mkt!! Eftersom jag inte tänkt lägga ut en förmögen het på den så tror jag då att det blir en turbo, ifall jag inte hittar nån bra kompressor. Men är det någon som vet hur svårt det är att koppla in en kompressor?
2 Inlägg
28 februari 2006
Jag har haft en E30 325i med 2 liters motor från en 320i -84 och skruvkompressor och den gick som satan!! orginaleffekten är ca 130hk och vi fick i bromsbänk INNAN mappning ut nästan 290hk och det med ett grymt vrid i botten och ett varvstopp på 8000rpm. och den drog lätt upp till varvstopp!! ingen avmattning alls!! motorn var kompsänkt, laddluftkylare, haltec insprutning(mm kommer ej ihåg riktigt längre)... och den blev aldrig frånkörd vid ett rödljus inte ens av en chippad M5;a på ca 420hk... OCH VILKET LJUD!!!!!
