2600
Läckage vid regn
2 Inlägg
4 november 2008
Hej hej!
Har ett problem som jag hoppas att någon har lite idéer om vad det kan vara.
När det regnar mycket ute har jag lagt märke till att det droppar in vatten vid kopplingspedalen. Det kommer uppifrån och jag kan omöjligt få bra sikt där under för att se exakt vart det kommer in. Detta problem tär på mitt humör då jag tvingas ha en handduk liggandes där när jag ej är i bilen och även får en hel del fukt och is på insidan av rutan. neutral
Tacksam för förslag.
ElectroRaggare
885 Inlägg
4 november 2008
det går inga dräneringsrör från hålet framför vindrutan där under?
Hur illa det än låter så får du nog ta en ficklampa och ge dig ut på skattjakt därunder panelen.. wink
Chevrolet Tahoe -99 4x4 på M/T 33x13,5X20 däck
Dodge M880 -77 Blivande skogskung!
2 Inlägg
4 november 2008
Funderar på om det eventuellt kan ta sig in genom luftintaget ovanför motorhuven.
796 Inlägg
4 november 2008
Då har du förmodligen problem med rost/ dåliga slanggenomföringar eller liknande.
Har den läckt länge, så har du nog snart problem med rost i golv också.
Mvh// hasselström
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
