Vi följde först anvisnignarna som vi fick med fjärrstyrningen och då lyckades vi bara med att låsa upp via fjärren. Sedan ringde vi till supporten och följde hans anvisningar men då gick det inte alls. Sedan gick vi in på garaget.se och letade upp denna tråd igen, gjorde som Swedenrockers sa, och då fungerade det, hans anvisnignar var de bästa och simplaste av dem alla, stort tack!
Så alla som ska koppla in fjärrstyrning till sitt centrallås i en Golf 3 gör så här:
Du ska koppla så här: Fjärrlås Bil Lås gemensam (COM) Grå 0.5mm2 i 5-polig kontakt Lås normalt öppen (NO) Till en konstant plusmatning Öppna gemensam (COM) Grön 0.5mm2 i 5-polig kontakt Öppna normalt öppen (NO) Till en konstant plusmatning
Lås normalt sluten (NC) och öppna normalt sluten (NC) från fjärrlåsstyrningen isolerar du bara.
Den 5-poliga kontakten är en del av kontaktstycket som sitter i dörrgenomföringen, det är inte ett löst kontakstycke.
tack alla som har hjälp mig med detta!!
Tjena! Hoppar inte lite här Har funderat ett tag på att koppla e in en mottagare i min mk3. Har funderat länge på om det är dyrt eller krångligt, Men efter jag läst denna tråden så verkar det mycket simpelt Undrar bara en sak, Vad står (com) & (NO)?
