3583
Spikningar på nybyggd Olds V8
60 Inlägg
5 november 2008
Hjälp mig!
Jag har ju byggt en motor och inte sparat på något direkt.
Men när jag är ute och kör så börjar den spika vid en 4000 varv.
Kollade kompet med en komptestmätare och det hamnade på 12.5
Tändningen är inställd på 10 grader
Tankar V-power och ändå håller det på.
Vad skall göras?
Allt under 295 i däckstorlek är töntigt =p
1 353 Inlägg
5 november 2008
skulle vara bra om du skrev vad för motor det gäller? (:
There's no replacement for displacement
60 Inlägg
5 november 2008
Ok.
Det är en oldsmobile 1970 455 som är borrad upp till 468.
Har H profil stakar, Arialskolvar, balancerad vev, alu edelbrock toppar, MSD tändning med 6 AL box och blast 2 tändspole, Torker insug, Speed demon förgasare.
Ifall det hjälpte dig något
644 Inlägg
5 november 2008
Jag hade provat att sänka tändningen lite..
Med lem
1 127 Inlägg
5 november 2008
Kör den i bänk och låt någon kunnig bestycka den. Går ju uppenbarligen för magert nu.
Backa tändning går ju också, men jag tycker tändningen verkar ganska låg redan nu.
60 Inlägg
5 november 2008
för magert vet jag ju itne om den går. Den häver in bränsle i andra steget. Och som sagt tändnigen är lågt iställd redan.
Kan ju prova att öka mängden soppa i andrasteget och se ifall det hjälper
644 Inlägg
5 november 2008
Är du säker på att du har tändmarkeringen rätt? Spikningar beror ju på för tidig förbränning, så öka bränslemängden borde ju inte hjälpa,snarare tvärtom..
Mek
88 Inlägg
5 november 2008
Kolla så 10 grader verkligen är 10 grader., borde ju inte spika på 10 gr sugmotor.
Livet börjar vi 2 bars ladd
60 Inlägg
6 november 2008
När jag satte ihop motorn så hade jag 1ans kolv i TDC samtidigt som jag kollade på svängningsdämparen att det verkligen var 0.
Så det stämmer
60 Inlägg
6 november 2008
Kom precis från garaget.
Nu ändrar jag kurvan i fördelaren.
http://www.msdignition.com/uploadedFile … ctions.pdf
Ifall ni kolla sidan 3 så tog jag C med heavy light silver, och heavy silver fjädrar samtidigt som jag tog silvertyngd.
då landar jag på runt 25 grader
samtidigt som jag har tändningen inställd på 10
10+25=35 grader och då skall det väll gå bättre.
Nu har jag 10+21=31 kanske är lite väl lågt.
Jag återkommer med resultatet
297 Inlägg
6 november 2008
Vad har du för kompressionsförhållande?
60 Inlägg
6 november 2008
Det är ju 12.5 som jag mätte fram utav en komptestare.
En sådan man sätter in där tändstiftet skulle sitta
297 Inlägg
6 november 2008
Jag anade det. Du mäter inte kompressionsförhållandet med en sådan. Du mäter kompressionstrycket med en sådan.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompressio … 3%A5llande
Har du byggt en motor utan att veta det?
60 Inlägg
6 november 2008
Jag vet på ett ungefär var det hamnar på.
Vet du var man kan hitta formlen för jag kan alla värden
297 Inlägg
6 november 2008
du räknar ju ut volymen i cylindern och kollar förhållandet mellan den och förbränningsrummen, om du har flata kolvar.
http://www.pluggakuten.se/formelsamling … /geometri.
Jag vet ingen annan sida med formler
60 Inlägg
6 november 2008
ok.
Matte har aldrig varit min grej
Cylindern är 106.299mm och är nerborrad -3,2 cc
Det är 0,45mm från kolvens topp till blocket vid TDC
Toppackningen är 9.762cc
Toppens förbränningsrum är 77cc
Senast redigerat av Svärdet (6 november 2008)
297 Inlägg
60 Inlägg
7 november 2008
loop skrev:
Man måste ha slaget också
Det är 4,250 i stroke vet inte vad det är i svenska
297 Inlägg
7 november 2008
Hm, mina beräkningar var lite virriga på papperslappar, men du borde ha någonstans 10,7-11:1 och det ska ju inte vara nåt problem.
60 Inlägg
7 november 2008
kan du skriva ner det på garaget.org så jag kan se hur du räknar med så hade det varit toppen
