4317
Problem med bmw dieseln...
Säljare/Lagerarbetare
166 Inlägg
6 november 2008
Det är så här att min BMW inte går riktigt som den ska.
Det är en BMW 525 td 115hk -95 som är chippad med ett chipp i styrboxen som ger runt 130-140hk..
1. Till att börja med så stannar bilen när det kommer ner mot 20 liter. Det är som om det skulle vara slut i tanken då...
2. Sen har den en förmåga att (ibland) när man ska starta bilen så varvar den upp till ca 3000-3500 rpm och stannar på det varvtalet. När detta inträffar så fungerar även inte varvräknaren!?
Mina spekulationer:
1. Anledningen till att det inte går att köra med under 20 liter i tanken tror jag kan vara att förpumpen i tanken har lagt av! Men det vet jag inte. Vet inte om det sitter någon sådan över huvud taget..
2. Andra frågan har jag ingen aning om! Kan kanske vara chippet som dummar sig eller pumpen som är slut...
Det konstiga är ju att när det är över 20 liter i tanken och detn inte dummar sig vid start så går den ju hur bra som hellst!!??
Är det någon som kan veta vad det här kan bero på??
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
23 Inlägg
6 november 2008
Tror det är givaren till disel optimeringen som hänger sig... Känner av fel värde då.. Lycka till
166 Inlägg
6 november 2008
ok... tackar! Men vart sitter den givaren då?
MVH Per
Senast redigerat av Blacksmoke (6 november 2008)
23 Inlägg
6 november 2008
Har dålig koll på det ska jag erkänna men den bör finnas med i instruktionsboken..
166 Inlägg
6 november 2008
Jo hmm... om man nu hade någon ja...
Är det någon mer som kan ha någon idé??
166 Inlägg
7 november 2008
Är det ingen annan som kan något om de här motorerna??
