UPDATE:
Hallå! Vi småfixade lite med bilen nu i helgen. Bland annat så löste vi äntligen problemet med farthållaren. Vi satte dit den för länge sen, men vi fick den aldrig att fungera, men struntade i den så länge, för andra saker hade högre prio. Notera också, när vi installerade den, så märkte pappa att all el till den var fördragen och "givarna" till pedalerna också. Fast resten av grejerna var där inte. Menmen, till problemet.
Vi testade att justera in "givarna" till pedalerna, utan framgång. Vi testade att byta spak och vakumpump, men inget hjälpte. Men när vi kollade igenom alla slangar, så såg pappa att det läckte vid T-korset. Vi fixade det, och jag tog den på en tur. Den funkade klockrent. Satan vad gott med farthållare!
Vi fixade även lite andra grejer med bilen.
Här lite bilder:
Pappa lyckade få tag på ploppar till innertaket i rätt färg på Volvo:
För ett tag sen kom det en hel del snö här nere, så det vara bara ut direkt å köra. Körde upp en hel tank på 3 kvällar
. Men märkte när jag var ute och sladdade att stereon la av ibland, men den drog ljudet igång igen. Men tillslut dog det helt, man hörde bara baslådan. Så fick lämna in enheten, troligen är slutsteget i den bränt. Så nu ligger man och kör utan ljud, riktigt drygt.
Tomheten: :cry:
Pappa skruvade dit myntfacket:
Å ja satte dit pennfacket:
Det var allt denna gången, men kolla läget senare i veckan, då är det paketgissning på gång!
//azXig
