3572
B230 vs B230FK och sotningssats?
6 Inlägg
6 november 2008
Hej,
Har precis lyckats med bedriften att ”blåsa” topplockspackningen på  min 940…
Funderar nu på att byta själv och undrar om en sotningssats för en B230, B230A, B230E passar till min B230FK? (Har ett Biltema ganska nära och dom har bara dessa satser, därav min fråga)
mvh /Hans
1 800 Inlägg
6 november 2008
Köp inte Biltemas sats, har haft problem med dessa då vissa packningar är för tunna och inte tätar som dom ska.
297 Inlägg
6 november 2008
Kolla så att inte toppen slagit sig, eller har du höjt turbotrycket tills den gick?
1 062 Inlägg
6 november 2008
köp du biltemas packnings sats jag har en här hemma jämförde mot folkraceshoppens och det vart ingen skillnad så kör du på det jag har 280 hk i min spis å den har inte skjutits än
Team Björkeryd
6 Inlägg
6 november 2008
Hilmer, tack för svaret. ok, Biltema rekomenderas alltså inte, men är någon av deras sotsatser kompatibla med B230FK?
Loop, skall kolla noga och plana toppen om det behövs. Motorn blev överhettad pga att vattenpumpen gick sönder, hade ingen möjlighet att fylla på vatten där jag befann mig.
mvh /Hans
6 Inlägg
6 november 2008
WildBoy, tack detta lät betryggande.. men vilken skall jag köpa? ==> B230?
1 062 Inlägg
6 november 2008
asså det e ju samma motorer typ alla 230 maskinerna det e nog bara ngn liten skitpackning som skiljer
det är samma topplocks packning  men vad e det för motor du har? f, ft , fk, k , gt ??????
Team Björkeryd
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 november 2008
6 Inlägg
6 november 2008
Wildboy, det står bla i rubriken vilken motor jag har  ==> FK. Dom hade ju tre olika satser: B230, B230A, B230E. Någon av dessa måste väl vara "mer rätt" än den andra, därav min fråga.
Nitrous: Perfekt, då blir det 60-1017. (Såg att det var samma art nr för både B230 och B230E)
Tack för hjälpen
mvh /Hans
Senast redigerat av HaBo (6 november 2008)
