3633
Sierra -83 läcker kylarvatten (hjälp)
28 Inlägg
7 november 2008
Nu är det så att min Ford Sierra -83 har börjat läcka vatten.
Det såg ut som att den läcker ifrån vattenpumpen, men nu har jag bytt den och det läcker fortfarande precis likadant.
Kan inte riktigt lokalisera precis vart det läcker!
Så är det någon som haft liknande problem?
Det ser alltså ut som att den läcker ifrån understa bulten på vattenpumpen.
Men svårt att se när bilen är igång..
OBS!! Det försvinner inte något vatten ifrån behållaren heller vad jag märkt..
Behöver akut hjälp!!
Tack på förhand /Markus
3 235 Inlägg
7 november 2008
om vattennivån inte sjunker måste det vara nåt annat.
motortvätt, och så lokalisera vad, och var det kommer ifrån.
28 Inlägg
8 november 2008
Det är inte säkert att den inte gör de, fast vad jag märkte så gjorde den inte det, men det läcker ju inte överdrivet mycket heller, precis så att dropparna inte blir en stråle kan man säga..
Ganska bestämd på att det läcker ur ett hål som sitter under stora vatten utloppet på pumpen, vad är det håler till för och varför börjar det läcka där?
Den har gjort det på 2st av mina pumpar...
Några idéer?
