3174
850 GLT drar mkt bränsle!! :O
Turbonisse
128 Inlägg
8 november 2008
Tja har en volvo 850 GLT 20V (Automat) som typ drar 2 liter milen yikes Ska en 850 dra så mkt soppa?
Volvo bästa bilen!!!
1 798 Inlägg
8 november 2008
Har du kollat felkoderna!? Lyser motorlampan? Hur mycket har motorn gått!?
184 Inlägg
8 november 2008
DAAMN!!! Är du helt säker..? Inte nå fel på mätaren eller ngt sånt då? Låter ju omöjligt. Går den helt bra i motor då? inga ryckningar eller liknande? Svarar bra vid gaspådrag å så? Å inga felmeddelanden?
MvH: Johan
2 252 Inlägg
8 november 2008
min drog drygt 4L/milen när vi brände på rätt ordentligt o lekte, hur tung är du i foten? stämplar du gärnet hela tiden är de nog inga större problem att komma upp i det, men ligger du o mysglider så var de ju drygt en lite för mkt per mil, men byt alla tänddelar om du itne ha nå felkoder..
Reservdansk
6 271 Inlägg
8 november 2008
Ja, med högerfoten nere i golvet så når man utan problem 5 liter per mil, men fyfan vad det går då. big_smile
Blandad körning ligger jag på 1,2liter per mil, stadskörning och landsväg blandat.
P7 - Södra Skånska Regementet
206 Inlägg
8 november 2008
Min glt drar 1,1 med min blandade körning med buskörning då och då. Dock är den manuell
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
8 november 2008
mitt tips: gör en redig service, kontollera tändningen med hjälp av sk. stroboskoplampa, och återkom sen med resultat! hur tung högerfot talar vi om?
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
1 Inlägg
8 november 2008
Gör ren vevhus ventilationen...
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
8 november 2008
kan även va som "chevelle66" säger att du bör rengöra vevhusvent..
CLUB402.SE
Nordic R
27 Inlägg
8 november 2008
Kolla felkoderna?
83 Inlägg
8 november 2008
Min 855 glt 96:a manuel drar 1.03/mil enl. färddator och färddatorn verkar stämma rätt bra med verkligheten om jämför med antalet kilometer man kört.
Det skumma är bara det att förbrukningen har höjts från 0,93 till nuvarande 1.03 efter det att jag bytte soppa pump.
Den gamla pumpen stendog och jag köpte en ny från Mekonomen för 900 kr. Det var endast pumpen och jag fick återanvända den gamla armaturen. Det jag märkte var att den nya pumpen var lite mindre i omkretsen än den gamla.
Mackan
Turbonisse
128 Inlägg
10 november 2008
Den drar 1,5-2 liter per mil vid normalkörning yikes Bilen har gått 29862 mil, Vart sitter vevhusventilationen? Kan det vara nått mer fel eller ??
Säljare/Lagerarbetare
164 Inlägg
10 november 2008
Brorsans 850 glt, som jag lånar i veckorna, drar ca 0,9l/mil och då pendlar jag 10 mil om dagen men det är för det mesta ganska hård körning med höga varvtal, omkörningar och stadstrafik så nåt fel är det! kolla luftfilter eller du knasnke har något lekage mellan bränslepumpen och spridarna???
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
164 Inlägg
10 november 2008
Var inne och läste lite om din bil! Det är inte så att den började dra mycket soppa när du chippade den??
1 878 Inlägg
10 november 2008
men, vem lägger kraft och pengar på ett chip till en Sugmotor? sätt tillbaka original chippet och kolla igen om de gör någon skillnad.
Turbonisse
128 Inlägg
10 november 2008
okej
Turbonisse
128 Inlägg
10 november 2008
Bilen var chippad när jag köpte den.
260 Inlägg
10 november 2008
Mor min har en s70 glt Automat och den är törstig som fan, ligger runt 1,4-1,5 vid blandad körning, fullservad och gått 14000mil så dom är ju törstiga det är dem.
Men som sagt 2 liters milen då är det något fel.
neutral
Senast redigerat av Krink (10 november 2008)
Meister
6 763 Inlägg
10 november 2008
neutral
Hur kör hon? Morsan ligger på runt litern. Inte ens jag kommer upp i 1,4 blandad med den :S
Turbonisse
128 Inlägg
11 november 2008
Bytte till sportluftfilter som man sätter i burken så bilen får andas bättre, än det gamla skitiga orginala filtret smile Hoppas det blir bättre nu då smile Vart sitter vevhusventilationen då? tänkte göra rent den också smile
