3859
Ford Scorpio 2.9 CL går helkonstigt
17 Inlägg
11 november 2008
Det hela började en dag när jag skulle ta bilen till affären... hade märkt under ett tag att den har tappat orken... men helt plötsligt så försvann precis all ork och han vägrar varva över 3000rpm och när jag trycker på gasen går den hur konstigt som helst och allt bara vibrerar :(  jag har bytt luftmängdsmätaren.
Tack för svaren i förhand
Rapidoz
688 Inlägg
11 november 2008
lambda?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
17 Inlägg
11 november 2008
Hur kollar jag lambdan då? Är rätt ny på det här...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 november 2008
Test av lambdasond.
A)
En lamdasond ger ifrån sig ström.
Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.3 - 0.7 V.
Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V
Och går den magert 0.1V
Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig.
B)
Det finns olika många kablar på olika lamdasonder:
1 kabel = mät mellan den & jord
3 Kablar = 2st går till för värmningen (oftast samma färg på dessa) & den tredje ska
du mäta på
4 Kablar = 2st till förvärmning & en +&- till sonden mät på dessa.
C)
Gör så här:
Med sonden monterad i bilen:
Koppla in en hög-ohmig (digital) voltmeter mellan jord och svart sladd på sonden.
Observera, koppla inte bort den svarta sladden från sin anslutning för då fungerar
inte mätningen.
Varmkör bilen och håll varvtalet på ca 2000 rpm för att "tända" sonden,
m a o över 350 grader C.
Titta på voltmetern att den svänger över och under idealvärdet 0.5V.
Den ska passera detta värde minst 8 ggr under en 10 sekunders period.
(Svänger normalt mellan 0.3 till 0.7 V)
# Om spänningen står stilla eller reagerar för långsamt ska den bytas !
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (11 november 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 november 2008
Drar bilen mycket bensin förresten?
Skriv gärna vad du har för årsmodell oxå.
Mvh Tommy
