Jag har min på hella tiden och fungerar hur bra som helst, man säger ca 2 gånger i månaden och det är ok. Den viktigast är att man ser till att det finns gas i den (kontrol varie år) helst innan sommar.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Gasen i ett AC system är så lätt flyktig, att den läcker ut. Att man måste köra systemet, även på vintern är för att smörja pakningarna. Annars torkar gummit i packningarna och minsta lilla torrspricka så läcker gasen ut. Ingen gas, ingen kyla.
Ac funkar ju inte på vissa bilar när det är under 2-3 grader ute.. Hur gör man då?
Man kan inte göra något. På dom bilar jag haft och har nu så funkar inte ACn under ca 2-3+ grader.
Den skall inte fungera på någon modern bil när temperaturen är så låg, man riskerar att skada anlägningen. Då kör man den inte! Man skall helst köra anlägningen på vintern. Kommer väl någon dag med lite varmare väder?
På min "klimat anlägning" brummar dock kompressorn igång även på vintern om jag sätter vredet på defroster läge, ACn torkar då inkommande luft för att torr luft suger upp fukten i kupén och rutorna blir imfria på 30 sekunder. (Om inte ACn skulle hoppa igång, skulle det dröja tills det kom varmluft innan rutorna blev imfria.) Då går ju ACn även på vintern, mer än nog för att smörja alla packningar.
Det ligger alltså kompressor olja i systemet, som i första hand är till för att smörja kompressorn, men var sekundära uppgift är att hålla packningarna från att torka.
jag har alltid min ac/ecc på det stängs ändå av vid under 5-6 grader på alla bilar så den behöver man inte stänga av. Det västa man kan göra är att stänga av den den ska vara på så mycket som det går
Jepp! Det sitter ett frihjul på kompressorn. Det innebär att motorn inte behöver dra runt kompressorn ändå, mer än när det behövs. Lämna den i auto-läge, kör den i defrost när rutorna är immiga, så får den rundsmörjning även på vintern.
ja man kan ju köra in i ett varmgarage och använda ac:n
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
