2449
Sierra med rusande motor och taskig tomgång
2 Inlägg
23 november 2008
Jag har en Sierra 2,0 I clx 1990 120hp DOHC med följande problem.
Tomgången är svag, får hänga med med gaspedalen. När den kommit upp i värme så stiger varvtalet av sig själv då jag står stilla (stannar på ca 3000 rpm).
Jag har rengjort tomgångsmotorn och då blev problemet med tomgången mycket bättre men ej bra. Dock rusar den fortfarande.
Någon som har ett tips?
35 Inlägg
23 november 2008
kallstarten kanske har fastnat?
285 Inlägg
23 november 2008
den dra tjuv luft nånstas..bara å leta med spray runt slangar och rör.
2 Inlägg
23 november 2008
Vi har letat spruckna slangar mm. Känns inte som det är det,
Random Hero
4 047 Inlägg
23 november 2008
lmm?
Dog food lid. Backwards
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
23 november 2008
Spraja med startgas vid insuget, kan vara packningen där som har gett sig.
2 600 Inlägg
23 november 2008
kolla vacumslangen till vevehusveten. dom brukar gå.
gör som jag kör gubba racer=)
14 Inlägg
12 januari 2009
hej..
min tomgång är hög på min sierra.. undrar om någon vet hur man plockar isär tomgångs motorn?
om de finns någon sprängskiss eller något??
Ford Sierra 2.0L -91
12 086 Inlägg
12 januari 2009
Har du kollat slangen som går från tomgångsmotorn till insuget?
371 Inlägg
12 januari 2009
Spjällägesgivaren skulle jag tro.. fram med multimetern och mät wink
69 Inlägg
18 mars 2009
kolla bränsletryckregulatorn. har samma fel själv och fick reda på igår att det va bränsletryckregulatorn. går ju att testa iaf.
