3148
vilken av dessa basar är bäst?
stahre
24 november 2008
Tja. Kolla in blekingebilradio.se och såg dessa två basar:
Dls W610 10"
Impedans 4 ohm
Storlek på woofer 10" (25 cm)
ffekttålighet 180 W RMS
Effekttålighet, max 360 W
Peak power 500 W
Frekvensområde 20-1000 Hz
Känslighet 90 dB (1W/1m)
Magnetstorlek 145 mm (5,7"), 40 oz
Yttre diameter woofer 262 mm (10,31")
Inbyggnadsdjup 109 mm ( 4,29")
Monteringshål 232 mm (9,13")
X-max +- 9 mm (0,35")
T/S-parametrar (Enkel talspole):
fs32,9 Hz
Re 3,6 Ohm
Qms 3,63
Vas 40,3 liter
Vas 1,42 Cuft
Qes 0,23
Qts 0,2
Sd 314,6 cm²
BL 15,98
Ground Zero GZRW10XD:
diameter: 25 cm / 10"
power handling: 400 WRMS
impedance: 2 x 4 ohm
voice coil: 50 mm / 2"
excursion: X max. 18 mm / 0.7"
resonance frequency: FS 34 Hz
SPL: 86 dB
Och ett sinus live steg till dessa. Ska sitta i en volvo 850, spela all typ av musik..
Vilken tror ni mest på? vilken ger bäst och mest ljud för pengarna? och vad för låda ska man ha till dessa?
mvh
Senast redigerat av stahre (24 november 2008)
27 Inlägg
24 november 2008
Dls har som ryckte med sig att spela ett enormt cleant ljud.. Men ska du ha ett satans tryck i grejorna hade jag valt kicker. En sak är viktig att tänka på .. (snåla hellre på basar än slutsteg)
Avstängd
216 Inlägg
24 november 2008
haft lite av varje nämd märke
vill hålla med ford4life , DLS är cleant
GZ billigare basar är djupa enbart
vill man ha nått som är i mellan där rent och djupt kan man ta
Impact 2710-04
hört impact 27 i 12tum. bra tryck . lagom rent  , en mellanting av dina val
skulle kunna rekommendera 27 impact varmt från hjärtat i sluten låda , ta en färdigbyggd bassworx låda från dom. svin bra pris på dom hos blekinge nu
lycka till
Avstängd
216 Inlägg
24 november 2008
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=216
poppis basar . dom är slut igen. men dom får allti in dom på ca 3dar
låda
denna har rätt liter mängd. glöm bassworx. denna låda ska du ha http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=348. 249kr endast . hehe
men du får lägga order på stutts . ett kvar bara, beställ me impact bas och vänta nån dag så trillar det
hem sen. kanske 6 dar. men för dom pengarna är de fasiken värt varenda dag. du får bas du kan njuta av i hundra tals timmar smile  ta då detta steg helst till det
brygga den http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=245
som sagt kolla inte på watt när det gäller impact .  njut när du spelar sen . det kan jag lova man gör
Senast redigerat av TRANSPORT (24 november 2008)
lycka till
