3949
Ladda batteriet, vad gäller? (Suzuki Grand Vitara XL7)
96 Inlägg
25 november 2008
Glömde innerbelysningen på (eg. min fru...) över natten.
Har INTE kollat spänningen på batteriet.
OM jag skall laddda batteriet. Skall man då låta + och - sitta kvar
på polerna el. skall man ta bort dessa, vet att det finns bilar
måste till verkstaden då de varit strömlösa.
Kan elektroniken ta stryk om man låter + och - sitta kvar?
Laddaren är en av äldre modell som har konstant styrka.
Bilen är en Suzuki Grand Vitata XL7 -04
21 761 Inlägg
25 november 2008
Nya bilar med mycket elektronik kan vara känslig för hög spänning, då brukar man ju rekommendera att koppla bort batterikablarna när en laddare utan spänningsreglering används. Men hur det funkar i just din bil angående risk för "bildatorkrångel" vet jag dock inte.
Det beror nog på hur pass hög spänning laddaren ger ut, tex 15-16 V kan kanske gå bra medan 18-20 V inte går bra.
Jag skulle egentligen rekommendera alla bilägare att skaffa sig någon typ av elektronisk laddare som har spänningsreglering, då funkar det oftast utan problem att låta batterikablarna sitta kvar.
Står det inget om sånt där i instruktionsboken?
Senast redigerat av Drönirettab (25 november 2008)
96 Inlägg
25 november 2008
Kollade med Suzuki verkstaden, "radiokanalerna kan nollas" i övrigt
inga problem, så det borde bara va att plocka bort en (el båda) pol/erna o ladda.
