25 november 2008
Hallå hallå, har kollat runt här nu bland olika forum, och kommit fram till att jag har ett AS1 system i min 9-5a.
Och hur ska jag då göra för att förbättra ljudet i bilen? Kan jag bara byta ut de 4 högtalarna som sitter i till lite bättre?
Såg detta i forumet innan:
Ljudsystem Popular (AS1) har fyra högtalare:
Instrumentpanel höger+vänster och höger+vänster bakdörr.
I-panel, vänster/höger: 3,5" / 4,1 ohm.
Bakdörrar: 4" / 3,6 ohm.
Samtliga högtalare är av märket Pioneer.
Och jag funderar då med Ohm talen, för jag kan verkligen inte hitta högtalare på 4,1 ohm och 3,6 ohm, så jag undrar kan man bara sätta in 2 st 3,5" och 2 st 4" på 4 ohm? Eller 2 Ohm kanske till och med?
Och spelar det någon roll vad det är för märke i högtalarna jag köper?
Sedan undrar jag om jag kan koppla ett externt slutsteg till min AS1? I så fall hur då?
Är väldigt tacksam för svar!
Senast redigerat av DumDumz (25 november 2008)
