2338
Kicker eller Rockford fosgate system??
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
TT-Avant skrev:
TRANSPORT skrev:
steget var ett soundstream 6500  . 4000w rms som användes till POWER och L7  polarns bil har jag lyssnat mkt på både power och l7 .
Har en liten fundering där om det steget då..körde du det i 12-14V då om du hade 4000Wrms?
För det steget är spec. till 6500Wrms i 1ohm,4800Wrms i 2ohm och 3400Wrms i 4ohm, allt vid 16VDC.
För om du haft steget så bör du vetat va det har för spec.
om minnet funkar . kan inte säga nu säkert , men kan man hålla 13.6v stabilt har man  ärliga 4000w ut på 6500 steget var det tal om på ett amerikanskt ljud forum jag hängt på innan
lycka till
125 Inlägg
25 november 2008
Försöker igen:
Jag pratade med en kille som jag tror kan ljud. Han sa att jag kan installera 6.5" istället för 5.25" i orginal utagen utan några problem, bara dom inte är för djupa.
Stämmer detta? (Nämner igen att jag har en Volvo 855 -95) Det är 5.25" orginal, fram och bak.
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
nix . de skiljer 3cm typ omkretts , men försök med en MDF monterings ring och förstora lite
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1085
mät om yttermåttet 180mm får plats ( ringens yttermått)
inre hålet sågar du till 145mm sen. lacka ringen i dörrpanelens eller bilens kulör me spray. grunda med sprutspray spackel burk
funkar utmärkt på MDF oxå http://www.micro.se/media/images/product/00/00/00/05/81/3/581.jpg
kan du köpa på micro tex  , slipa lite efter att du sprayat två lager ( när det har torkat sen såklart) sen fäster spray kulören utan att bubbla
Senast redigerat av TRANSPORT (26 november 2008)
lycka till
2 656 Inlägg
26 november 2008
Xsport skrev:
Tja!smile
Vilka av dessa paket spelar bäst i min Volvo 855 (T-gul om det har någon betydelse...)
Det jag är ute efter är djup bas och ljudtryck då jag lyssnar på endast typ Hardstyle.
Paket 1: Rockford fosgate (Från Brl)
Högtalare:
5,25" power serien (T152S) fram och bak.
2st 12" power basar (T112D2)
Slutsteg till detta:
Fram & baksystemet: Power P400-4
Basarna: Power T1500-1bd
Sen 2 kondensatorer, 1 till framsystemet och 1 till basarna.
+ lite annat godis
Listpris: 35.000kr.
Paket 2: Kicker (Från dbakuten)
Högtalare:
5,25" RS fram & bak.
2st l7 12"
Fram & baksystemet: Kicker ZX350.4
Basarna: Kicker ZX1000.1
Han sa att jag inte behöver några kondensatorer till detta, vad tycker ni?
+ lite annat godis.
Listpris: 31.000kr
har kickers ss kit system fram e helt klart nöjd med de:) köp sånt
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
kicker rs är grymt kit har jag hört många säga , men det har vart mkt gott tal om , impact och focal framsystem sistone
lycka till
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
joo va tänkte jag mer säga . köp inte POWER ROCKFORD från BRL då dom har bara T1 sortimentet
dom riktiga POWER ROCKFORD BASARNA T2 ska det i så fall vara vettu
T1 12a http://www.rockfordfosgate.com/products/photos/T110Dx_3_m.jpg
T2 12a http://www.rockfordfosgate.com/products/photos/T212Dx_3_m.jpg
det är T2 serien vi hade
T1 klarar inte monster effekterna
röd under till . dubbelt djup nästan , helt annan motor, mm , allt skiljer dårå
lycka till
125 Inlägg
26 november 2008
Okej så jag kör på Kicker paketet med 5.25" RS högtalare.
Det går la att ta 2 st 3" portar lika bra som att ha 1 6" port?
16 197 Inlägg
26 november 2008
T1 12a http://www.rockfordfosgate.com/products … Dx_3_m.jpg
T2 12a http://www.rockfordfosgate.com/products … Dx_3_m.jpg
märks att du inte vet va du snackar om...
vet du ens va en T2 kostar i sverige?
samt har du själv jämfört dom båda??
Senast redigerat av evilaudio (26 november 2008)
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
kicker rs i dörrar . L7or  i luckan. , rätta stegen. rätta kablar. rätt byggt .dämpa dörrarna är ett måste på 850. det är inte tyska kvaliten inte. det kommer behövas dämpning . . använd mdf ringar 5.25 utöver det butyl matta helst . DYNAMAT . annars kan du pensla på lite PEAK OFF på plåten och dörrsidan innanför
http://www.blekingebilradio.se har ALLT i bygg material väg
ringar. dämpning . name it . allt
om du gör allt rätt nu. med 50mm kablar till bas-steget . ca 25mm till det som driver framsystem
,dämpar ordentligt. skruvar åt allt ordentligt .  rätt låda . rätta portar . då jäklar har du grymt ljud sen ska jag säga dig med Kicker prylarna
lycka till. portar osv får du ta med dom du köper basarna av. jag gillar slutna lådor jag , kör utan portar 90% dvs slutet
good luck
lycka till
16 197 Inlägg
26 november 2008
elle så dämpar man me "gumma"..  fuktspärr för badrum.. MYCKE billigare än peakoff å minst lika bra.
264 Inlägg
26 november 2008
Kan varmt rekomendera kicker!!! Dom e grymma!!
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
hehe. jag ska själv köra gumma. har bestämt det. för jag måste prova det smile  jag tror oxå de minst lika bra som peak off.   , men helst ska det va butyl ju . men men  , jag ska prova ditt tips evil. hoppas du har rätt. men det borde du fasiken ha som hållt på så mkt med ljud byggen smile
om två veckor blir det gumma hela bilen HELA inne smile 5-6 lager . ill be back med recensioner
lycka till
125 Inlägg
26 november 2008
Skall man dämpa hela ytan på dörrarna eller bara vissa delar?
Senast redigerat av Xsport (26 november 2008)
16 197 Inlägg
26 november 2008
man dämpar ALLT som går.
125 Inlägg
26 november 2008
Okej smile
Då detta är mitt första bygge så passar jag på att "fråga av mig" wink
När man installerar en eftermarknads huvudenhet (Alpine) är det bara att koppla i beffintliga kontakter in i den eller behöver man modifiera det?
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
#56
ska passa på göra det ännu svårare för trådskaparen smile
börja me läs om den här basen
http://www.bilradiohuset.se/sv/article/ … ct_5712dvc
men man köper tungviktarn om man köper : http://www.bilradiohuset.se/sv/article/ … ct_6712svc
dessa är trevliga basar att Lyssna på . har erfarenhet av 27 och 37 ser , fantastiska basar för pengarna impact
denna och morel tror jag tillhör dom bästa för öronen
http://www.bilradiohuset.se/sv/article/647/hertz_ml3000
morel http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=220
. denna kan nog vara världens bästa alround bas : http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=220
det här är sick : http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=220
den här ska man ge en chans : http://n-core.se/index.php?page=shop.pr … ;Itemid=26
Titta och läs om dessa andra fantastiska basar
glöm inte att jag sa FOCAL som framsystem oxå smile
soundstream 4000 eller 6500 steg om du väljer spela med en monster bas iställe för två halvdanna rockford eller kicker wink
BILSTEREO är ett stort skönt djungel smile
lycka till
16 197 Inlägg
26 november 2008
Xsport skrev:
Okej smile
man behöver en ISO-kabel som har en sockel som passar mellan din bil samt den kabeln som sitter på stereon..
125 Inlägg
26 november 2008
evilaudio skrev:
Xsport skrev:
Okej smile
Okej, så jag skall fråga björn på dbakuten att ha skickar med en addapter med huvudenheten så jag kan koppla in det utan problems? smile
125 Inlägg
26 november 2008
Tittar på det nu. smile
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
#60
det är inte över . vi måste nämna RE AUDIO basar . Cervin vega , och 20 tal andra som gjort riktigt lyckade basar
vilken musik lyssnar du på?
ska du tävla?
ska det spela så man kan knappt andas i bilen. eller så att man inte kan vara i bilen ? eller vill du ha skön mjuk perfekt ljud ? med skönt behagligt soft tryck med massa dynamik ?
lycka till
