3686
Startproblem Escort -93
70 Inlägg
25 november 2008
Har ett problem med min Ford Escort -93.
Problemet uppstår bara när man startar upp motorn(kall) och stänger av den direkt. Ska man då starta den igen så är den fruktansvärt svårstartad.
Tack på förhand!
/Berra
21 761 Inlägg
25 november 2008
Vid en kallstart så sprutar det ju in ganska mycket soppa i motorn och då blir det antagligen extra känsligt, jag tror nog att en hel del bilar kan få liknande problem när man gör på just det där sättet. Tex min 240 med K-Jet kan få problem om jag gör precis så där, men i övrigt startar den alltid oavsett om det är en varmstart eller ordentlig kallstart.
Någon annan har kanske en annan åsikt. smile
249 Inlägg
28 november 2008
Problemet som du beskriver är vanligt bland Escorter. vad, hur eller varför vissa Escorter är känsligare än andra har jag aldrig klurat ut.
Har själv haft 4 Escorter årsm 91-94 och 2 av dem hade just detta dilemma.
Troligen känns även din bil som att det inte finns någon kompression?
Jag lärde mig att när detta hände så var det "start enligt sur motor" som gällde, pelle i botten och mala tills den kom.
Så det är nog bara att gilla läget och inte stänga av den direkt när man startat utan låta den gå i ca 30 sek.
