4008
insprutare på b21 block ??
16 Inlägg
28 november 2008
hej  ja har n gammal volvo 240 -77
jag har lust att bygga på en mekanisk insprutare på ett b21 block å då undrar jag om det e möjligt å om någon gjort det... vet att kanalerna å det stämmer men blir exempel bränsle mängden fel om man miskar cylinder volymen?
699 Inlägg
28 november 2008
finns ju redan b21e.. så ska väl inte vara några problem..
funkar säkert med vilket 240 sprut som hellst iof..
Bilgalen elektriker :)
16 Inlägg
28 november 2008
ok jag kanske  formulera  fel jag vill ha på den mekaniska från exempel 240 glt 80 -å framåt den som har det stora insuget
1 800 Inlägg
29 november 2008
Visst funkar det att montera över topp och insprut (k-jet) på en B21A.
Som någon redan nämnt så fanns ju B21 med k-jet, men på dessa (B21E) så sitter det andra kolvar för ett högre komp. Vet faktiskt inte om jag skulle rekommendera detta, nästan bättre att byta ut hela motorn då till en B23E.
Med lem
1 127 Inlägg
29 november 2008
Den stora frågan är varför nån vill montera ett sådan sprut frivilligt på sin bil? tongue
Ta LH2,4 från en nyare 240 istället.
16 Inlägg
29 november 2008
anledningen till att jag vill ha på en sån insprutare e att jag slipper byta kabel härvar å koppla in data boxar i lmm å sånt
69 Inlägg
29 november 2008
det stora sprutet som du kallar det fanns redan -77 och är inga problem alls att koppla in på en std b21a men då måste du byta topp för spridarhålen... spruten kan du ta ifrån -77 till-86 passar hela vägen, jag byggde även om min till en med brytarlöst samtidigt. har gjort detta på 3st bilar nu.
16 Inlägg
29 november 2008
ok  tack får tipset
