Tjena, jag ska byta mitt dörrhandtag på vänster dörr fram. Men jag har bara ett handtag till höger dörr, min fråga är om det gåt att sätta ett höger handtag på min vänster dörr?
Om du nu har det ligger.. håll det mot bilen och kolla om det ser lika dant ut. gör det det så kan du prova att byta. Troligtvis så är det inte samma men jag har aldrig kollat på det själv så kan inte garantera något
Kan nästan lova att det inte kommer att passa, möjligvis passformen men på insidan är det anorlunda. Om du dessutom har ett nyckelhål i handtaget då är det kört
Tror nog att det kommer att passa ,så länge det är det andra handtaget också är för framdörr. Är bara rotera det,och klart flytta över låskolven.Sitter ju låskolvar i båda framdörrarna på 850.
Enklaste är ju att lägga handtaget på bordet framför dig som det skall sitta i högerdörren,och vrid sedan på det som om det flyttas över till vänsterdörren.Och se om du ser någon skillnad
