2624
Färgning av ramar i bilen, hur göra?
15 Inlägg
1 december 2008
Tjena jag hade tänkt färga mina ramar i bilen vita någon som vet hur jag ska gå till väga, tänkte på färg och om jag ska slipa ner före. Gärna en punktlista över hur jag ska göra. Tacksam för svar
1 010 Inlägg
1 december 2008
panelerna kring knappar/radio osv?
blir lättare om du förklarar mer smile
15 Inlägg
1 december 2008
Sorry lite kasst förklarat men du har precis rätt. Tänkte färga ramar runt stereo ac display och ramen som håller instrumentpanelen. smile
2 252 Inlägg
1 december 2008
plocka lös skiten o slipa o lacka smile
15 Inlägg
1 december 2008
Vad ska jag ha för slip papper? och kan jag lacka sj, hur ska jag gå till väga då(färg osv)
168 Inlägg
3 december 2008
När jag målade min ramar runt om på instrument panelen så plockade jag först loss alla delar jag skulle måla, kan vara lite knepigt men för mig gick det ganska enkelt. När du har gjort det kan du ta ett ganska grovt sandpapper , jag bara tog det jag hade i garaget, var inte då seriös gjusst då, men iafl så du får en  hyffsat jämn yta på den del du ska måla, sen rekomenderar jag, sprutspackel , finns på sprejflaska lr burk, det räcker med en flaska om det e ganska små delar du ska måla, spruta sen på dom delar du ska måla , vänta typ 4-5 min imellan varje lager , spruta 2-3 lager. sen är det bara att ta fram ett finare sandpapper och puttsa lätt så att du får fram en slät yta som du själv är nöjd med, sen använde jag sprejfärg, färgen var samma som bilen dock, men anars så är det väll bara att springa in till närmsta bildels afär som säljer sprejfärg(lack) och välja ut den färg du vill ha. Håppas det här är dom svar du söker, big_smile
Senast redigerat av Siko (3 december 2008)
3 714 Inlägg
3 december 2008
köp plastfärg så håller det bättre samt klarlack över så håller det sig
samt att du behöver bara rugga upp ytan så färgen fäster
