4457
Dubbla slutsteg?
205 Inlägg
2 december 2008
Hur kopplar jag in 2st slutsteg? Är lite ny inom detta, men skulle behöva eran hjälp smile
Ha det gott och tack på förhand!
Avstängd
216 Inlägg
2 december 2008
http://home.swipnet.se/~w-11810/bilstereo/slutsteg.html
10 Goda råd - innan du monterar slutsteg
1. Ha alltid gott om tid när du ska montera! Ta det som regel att det alltid tar dubbelt så lång tid som du räknat med. Stressar du när du gör installationen blir resultat oftast därefter och risken för felkopplingar och skadade produkter ökar.
2. Läs bruksanvisningen! Känner du dig osäker efter att du har läst bruksanvisningen bör du låta ett proffs sköta installationen.
3. Planera innan du monterar! Kontrollera att du vet vilka kablar du ska dra i bilen och vart du skall placera dina enheter. Kolla att du har alla anslutningar och kablar som kommer att gå åt innan du börjar montera ner bilen.
4. Använd riktiga verktyg! Det är trots allt halva jobbet. Se till att ha lödkolv eller riktiga kabelskotänger när du använder kabelskor.
5. Samla alla skruvar och clips från bilen på ett ställe! Det går alltid fortare att montera ner inredningen än att sätta den på plats igen. En förutsättning för att få sakerna på plats är att du sparat alla skruvar och clips.
6. Dra aldrig signalkabeln nära strömkabeln! Det bästa är alltid att dra signalkablar och strömkablarna på olika sidor av bilen. Om det inte är möjligt så försök att ha åtminstånde 20cm mellanrum mellan kablarna, annars är risken stor att du får störningar.
7. Sätt en huvudsäkring nära batteriet! Om din brandförsäkring skall gälla i bilen måste en huvudsäkring sitta monterad max 50cm (på kabeln) från batteripolen. Denna säkring skyddar inte produkterna utan skyddar Dig mot brand som kan uppkomma vid kortsluttningar.
8. Jorda ordentligt! När du monterar ett slutsteg är det mycket viktigt att det jordas ordentligt. Jorden ska anslutas till bilen chassie. Se till att du jordar i någon balk och inte i plåtar som endast är punktsvetsade. Ett bra jordpunkt brukar var fästena för säkerhetsbältena bak. Slipa alltid helt plåtrent på jordpunkten.
9. Montera inte slutsteget mot bilens chassie! Risken är stor att du får störningar. Om det krävs så kan man montera slutsteget på en träskiva som sedan monteras i bilen.
10. Koppla bort batteriet innan du börjar! Med batteriet bortkopplat blir dina misstag mindre kostsamma. När du sedan kopplar tillbaka batteriet så ha inte huvudsäkringen i, den är det sista du sätter på plats.
lycka till
Avstängd
216 Inlägg
2 december 2008
läs länken , viktigt
lycka till
457 Inlägg
2 december 2008
du transport, fick inget svar på de jag skrev i din gästbok sad
4 074 Inlägg
2 december 2008
Full koll? du skriver att säkringen ska vara max 50cm från batteriet! TIPS!!!! LÄS LÄNKEN SJÄLV..
Gladen Beetle
237 Inlägg
2 december 2008
Lite snabbt. Läs gärna länken ovan.
Dra en tjock strömkabel från batteriet höger sida av bilen. Dela upp strömmen vid slutstegen. Dra därifrån till slutstegen. Ta en tjock jordkabel för varje slutsteg till plåten. Dra signal kablar från stereon till båda stegen på vänster av bilen om möjligt ifrån alla strömkällor. Dra en remote från stereon till slutstegen. Klart. Bryt alltid minuspolen innan
Se till så att bilens batteri och generator pallar med och driva allt.
457 Inlägg
2 december 2008
känns som att de inte är han själv som skrivit de, inte om man jämför med annat han skrivit.... sen är de väl max 40cm och de är kabeln som ska va max 40cm. sen står de inte mycket hur han kopplar in fler steg?
Random Hero
4 047 Inlägg
2 december 2008
hahahaha
Dog food lid. Backwards
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 december 2008
elr så kan du dra 2 ström kablar ett till varje steg..för ja endel steg ska väl inte smaka på
300anl tongue
kanske ska skyddas av en 60amps säkring tongue
dvs rätt storlekt o säkring på varje strömkabel.
säkringen kan sitta allt fr 1cm -helst 30cm max tongue men helst i motorummet iaf..
om de blir 50cm så är de inte hela världen..
FAKTISKT..
men de är ju bättre ju närmre.batteriet.
Senast redigerat av pattilatti2 (2 december 2008)
457 Inlägg
2 december 2008
på vissa bilar sitter batteriet på vänster sida? är de inte bättre att dra plus på den sidan då? wink
457 Inlägg
2 december 2008
300amp
FAKTISKT..
bra text: http://n-core.se/index.php?option=com_c … ;Itemid=38
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 december 2008
ante_hedis skrev:
300amp
FAKTISKT..
som ja skrev i mitt inlägg..va missar du???
ta o läs de själv big_smile
Random Hero
4 047 Inlägg
2 december 2008
inget slår peugeot 807, batteriet sitter under mattan o plasten där passageraren har sina fötter, för o komma åt de får du ta bort 3 lister, 2 mattor, en plast me 9 skruv, ett skydd runt allt där i, o en kondom på batteriet tongue
Avstängd
216 Inlägg
2 december 2008
hahahaha
är det sant? jävla fransmän i så fall
lycka till
457 Inlägg
2 december 2008
pattilatti2 skrev:
ante_hedis skrev:
300amp
FAKTISKT..
nu hänger jag inte med på vad du menar? anledningen till att jag citera dig va för att den sidan jag länka till är en fortsättning på din förklaring. inge illa menat.
BTW ska du tävla så är de MAX 40cm från batteriet big_smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 december 2008
jaha tongue
sorry..tänkte du mena ja hadde fel tongue
sj har ja säkringen/säkringarna väldigt nära..batteriet..
bästa e o ha 2 strömkablar me separata säkringar.
för olika steg olika ström
7 277 Inlägg
2 december 2008
300anl tongue
FAKTISKT..
Man säkrar av kabeln inte steget!
Får det plats i steget kan man trycka in 5st 70mm² avsäkrade 400amp/st och steget är avsäkrat med 30 amp, det spelar ingen roll!
Steget drar det som den behöver.
205 Inlägg
2 december 2008
Okej, så enklast kan vara att använda 2 strömkablar bara?
Så jag kopplar in ett, och gör likadant med det andra?
Hur gör jag med uttag från stereon osv då?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 december 2008
du kopplar in en kort lågnivå mellan stegen/använder 2 lågnivåkablar..
o rekomenderar o inte använda 90mm2 kabel me 4000anl:P
oavsett va ditt steg äter för ström.din bil lär tycka om den kabel branden..
kör på det som krävs..inte mer.
du kopplar som vanligt bara..som de första steget ..ström jord.remote..använder du endast 1 lågnivå me en separat mellan stegen så kan du använda vilken lite kabel som helst som remote mellan stegen.
457 Inlägg
2 december 2008
Brains skrev:
300anl tongue
FAKTISKT..
400A på en 70mm2? yikes får ju dra 300A max igenom en 95mm2.... men helt rätt de är kabeln man skyddar! big_smile
