2723
Open Air - A4 1.8Ts -99
5 mars 2006
Har beställt ett kit ifrån BSR.
http://www.bsrab.se/bilder/_/x680y480_4900418.jpg
Snabbkikade lite på luftburken och tyckte det såg ganska krångligt ut men det kanske det inte är?
Man kanske inte ens behöver röra "paketet" där luftmassemätaren sitter ?
Passar orginalslangen som sitter där redan eller måste jag köpa en sådan också?
Såhär ser motorn ut (ej min på bilden):
http://ryandaigle.com/pebble/images/a4/ … engine.jpg
Under kåpan längst ned till vänster sitter slangen och luftburken och kåpan ovanför har "paketet" med luftmassemätaren osv...
Senast redigerat av Audi_freak_on_a_leash (5 mars 2006)
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
5 mars 2006
Tjena!
Du måste plocka ur LMM:en ur luftburken och skruva den i värme skölden. Men de e inte så svårt, du märker hur du ska göra när du har grejerna framför dig.
Lycka till!
Här e en bild av mitt luftfilter:
http://www.garaget.org/?car=16294&image=140069
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
5 mars 2006
Turbo_A4 skrev:
Tjena!
Lycka till!
Ok men den ska på samma ställe som tidigare bara att man måste få dit värmeskölden först eller ?
www.johnny.nu
441 Inlägg
5 mars 2006
Du sätter LMM:en i skölden med filtret i ena änden och slangen i den andra. Hur simpelt som helst. Som sagt du ser hur du ska göra när du har grejerna framför dig. Om du bor nära GBG så kan ja hjälpa dig om du känner dig osäker.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
5 mars 2006
Ok.
Tack så mycket...
Tyvärr, Uppsala smile
Återkommer i tråden ifall det blir problem.
Pratade idag med en meck och han sa att man inte behöver röra luftmassemätaren utan bara ersätta luftburken med sportluftfiltret smile.
Senast redigerat av Audi_freak_on_a_leash (6 mars 2006)
www.johnny.nu
441 Inlägg
7 mars 2006
Audi_freak_on_a_leash skrev:
Ok.
Tack så mycket...
Ska du köra utan LMM då eller? Den meckarn visste nog inte vad han pratade om ska du se.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
8 mars 2006
Ok.
Tack så mycket...
Ok.
Än har man inte fått grejjerna iaf sad.
Visst är det dumpventilen som sitter bredvid slangen till luftburken precis ovanför turbon ?
Sugen på att byta den med  smile.
NU har jag fått hem grejjerna.
Får se hur det går att montera det, jag har bilden att utgå ifrån smile.
Senast redigerat av Audi_freak_on_a_leash (8 mars 2006)
www.johnny.nu
8 mars 2006
Fick du med någon adapter som du satte på luftfiltret så du kunde plugga in luftmassemätaren ?
Sitter och kollar på din bild och jag värkar inte ha plastadaptern som sitter i början av luftfiltret.
Ska gå ut och kolla snart igen men jag är ganska så säker att jag inte har någon sådan.
www.johnny.nu
8 mars 2006
Äntligen.. Nu sitter allt som det ska smile
Skönt ljud. ska lägga upp bilder snart.
www.johnny.nu
441 Inlägg
8 mars 2006
Vad menar du med Adapter?
fastOne.se
Hi-Tuning.com
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
9 mars 2006
han verkar mena huset till luftmassamätaren som man inte hittar förrän man öppnat luftburken, men det låter ju som att det löst sig  smile
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
10 mars 2006
Exakt!
Det enda som oroar mig är när jag släpper gasen så blir det nästan som ett kvitter ljud, inte ett riktigt pys alltså...
Börjar dumpventilen bli dålig ?
Senast redigerat av Audi_freak_on_a_leash (10 mars 2006)
www.johnny.nu
Satans Kung
467 Inlägg
10 mars 2006
Det ska låta så...
Jag har en forge dump o den låter också så..
En kompis viggen låter också så!!Samma dump som du!
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
10 mars 2006
Mr Lemon skrev:
Det ska låta så...
Ok. Alltså det låter ju rätt grymt..
Vart överaskad över hur mycket skillnad i ljud det vart efter open air..
Bilen är chippad dessutom.
Det typ "hackar", "kvittrar" när man släpper gasen...
Sedan när man gasar så hör jag ett högre, brutalare och råare insugsljud...
www.johnny.nu
441 Inlägg
10 mars 2006
Mr Lemon skrev:
Det ska låta så...
Om orginal dumpen kvittrar så är den kass. Det ska bara komma ett utdraget pyys ljud från dumpen om den e okej.
Om du e osäker på om den e kass så kan du prova att suga i den lilla slangen som sitter på den främre delen av insugsröret. Om du kan suga obegränsat så är den kass.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
10 mars 2006
Mr Lemon skrev:
Det ska låta så...
Suga i slangen ? big_smile
Ajja, lika bra o köpa ny dump.
Någon som vet en bra som passar på orginalslangarna?
www.johnny.nu
Satans Kung
467 Inlägg
10 mars 2006
Dumpen kan va trasig men borde inte samma sak hända då utan filtret!!!
Min forgedump låter precis lika dant...
Senast redigerat av Mr Lemon (10 mars 2006)
11 mars 2006
Jo, tycker ju det.. Det borde väll inte bli någe mer tryck nu med filtret precis?
www.johnny.nu
Satans Kung
467 Inlägg
11 mars 2006
En del säger att det är luften som slår tillbaka mot turbon och att "kvitterljudet" uppstår då.
En del säger att det bara blir så av filtret..
Jag menar om dumpen skulle va trasig så skulle den ju släppa igenom luft hela tiden o bilen skulle ladda skit o bli slö..
13 mars 2006
Ok...
....men vart kan man köpa en Forge dump?
www.johnny.nu
