Jag själv har inte haft problem med skitbilar men jag kan skriva några från min släkt .
Min farbror envisas med Peugoet , har 3 st varav 2 nya och en från 01.
01´an har gått bäst frånsett att blinkersen slår över från vänster till höger och tvärtom
av sig själv då den egentligen ska gå till 0-läge. Verkstaden har bytt allt som kan ha med felet att göra...
Den nya kombin drar ur batteriet och knackar i ventilerna, stått på verkstad i 3 månader av 8...
Coupen går bäst av alla för tillfället, den har bara låst in nycklarna av sig självt ett par gånger
Min farbror har bestämt sig för att byta märke.
Kusinens S60.. 04 som gått 15 000..
Slut i framvagn, slut i bakvagn, tvärslut hjullager x 4, sömmarna i skinnklädseln spricker..
Farsans gamla 9000i.
Kopplingscylindern gav upp, c-låset gav upp och ac´n gav upp.
Klimatanläggningen hängde sig på full värme mitt i sommaren = farsan skrotade den.
