eftersom det styrs elektroniskt så e de troligtvis att de krånglar i instrumenthuset... kolla vad ditt heter står på baksidan minns inte exakt modellbetckningen men finns 2 olika modeller. VDO tror ja det ena äldre hette...o yazaki kan väl kanske va namnet på den nyare som sitter i din..
men du kan även ha problem vid bakaxeln...
funkar dessutom inte din bensinmätare e de ju lönt o satsa på ett instrumenthus av 2 anledningar ;P
Nja, nästan rätt, VDO va de nyare husen i 740, man ser det på trippmätaren, yasaki hade 4 olika hål för siffrorna medans VDO har ett brett över de 3 första sedan ett eget för den sissta siffran, ifall du ska köpa nytt mätarhus nån stans är det viktigt att du får ett sådant som du har, för VDO och yasaki går inte attt byta mellan...
ah så kanske de e ja ;P minns inte riktigt va nåra års sen ja meka me 740 ;P men inte helt ute o cykla iaf ;P
Tackar! Men hur svårt kan de vara att byta ett sånt intrumenthus? vad ligger de i pris? Men hur gör jag med utbyteshuset? Kan jag ställa om de för mina miltal eller får jag ta dem som dom är?
behöver inte ta bort ratten, det sitter 2 ''pinnar'', en på varje sida i nederkant, titta noga så ser du att det är 2 luckor i samma kant, peta bort dom och skruva bort skruvarna o så får du ut den:)
precis två täckbrickor en till höger o en till vänster på huset. sen e de bara o trixa ut bakom ratten.inga probs alls. nu e de flera års sen j aköpte ett hus men då kosta de 400 för ca 3 års sen på en större skrot. kanske billigare nu.. va ja vet går de inte o ställa om antalet mil...inget besiktningen bryr sig om i vilket fall...lycka till
Tack så hemskt mkt! Men vad säger dom på bes om min mätare har annat miltal, typ gått mycket mindre än tidgare år? Eller om jag bes med samma miltal som sist (1 månad sen) ??
