Jag har ett problem, jag har instalerat xenon i min 05:an v50 på både hel och halvljus. Vart super nöjd med resultatet, men nu till det tråkiga. Min torkarmotor har brunnit två gånger på mindre än 10mil. Någon som har någon ide på vad felet är? har ingen aning om jag har can-bus kit eller inte, vet inte ens om jag behöver det. Men nu ska jag då ta ur kitten, blir det skillnad om jag köper med canbus. Snälla är i akut behov av hjälp, då jag annars lär sätta på extra ljus och det är ju inte alls lika snyggt som xenon.
hej jag ska prova med det, jag har kontacktat dom jag köpte lysenen av också. får se hur det går. men jag klarar mig inte med orginal ljusen.. alldeless för klent.
ja kanske det, kan ju prova, ska mäta lite nu när jag byter motorn till torkarna få se fall man ser något på mätningarna. ska sätta dit ett relä också och titta fall det blir skillnad. så får vi se fall den varnar för trasig lampa, det gjorde den först när jag satt i xenon också, men sen fixa bilen till det. men det som är konstigt är att det tar ca 10sek för helljuset att starta, spelar ingen roll att dom vart tända länge innan. är dom släckta i 30sek så tar det 110sek att starta upp dom. någon som haft sånna problem?
