3193
Saab 2,2 diesel startar inte?
334 Inlägg
2 september 2012
då ha jag en fråga har samma problem men fast min hoppade igång på start gas när ja prov sprutade lite men vägrar starta sen skall prova hissa den i bak ändan o se om den startar så som trådens skapare gjorde smile men till min fråga vad kan de va för fel om den hoppa igång på startgasen men ej på diesel jag har köpt ny vevaxelgivare o byt då starta den o gick en stund men sten död igen sad
Rösta gärna på mina bilar Mvh
Hemmainstruktör
641 Inlägg
2 september 2012
Startgasen ersätter ju bränslet, så om den startat med startgas men inte utan borde felet vara på bränslesidan.
Luft, igentäppt eller någon av pumparna som gjort sitt?
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 september 2012
när du vrider om nyckeln innan startmotorn, hör du soppapumpen gå där bak?
334 Inlägg
2 september 2012
har inte tänkt på de för när jag vrider på starten eller en kompis gör de o ja lätar på en spridar rör så kommer där bränsel.. men vart sitter bränsle filter skall testa o byta den.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 september 2012
sitter till höger precis framför bakdäcket
265 Inlägg
2 september 2012
vet att farsans 93a hade läck i retur ledningen till tanken så dieseln rann bara tillbaka gick o starta bilen med hjälp av en annan bil men det tog någon minut för att få fram bränslet
Rise and rise again, until lambs become lions!
334 Inlägg
2 september 2012
så hade ja de i början med trög o få igång men nu vill den inte alls.. skall testa ta bort bränsle filtret smile
334 Inlägg
3 september 2012
nu ha jag tagit bort bränsle filteret o den hållaren som den sitter i den låter inget när man slår på tändningen kan de va den de e fel på ? filtret va helt skitigt med
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 september 2012
soppa pumpen är trasig om den inte låter när du vrider på tändningen
334 Inlägg
4 september 2012
den som sitter fram på motorn den funkar men den som sitter i tanken låter inget
Saab älskare!
4 597 Inlägg
4 september 2012
byt den i tanken
334 Inlägg
4 september 2012
Funkiee skrev:
byt den i tanken
skall göra de big_smile men visst skall den låta o inte vara tyst ?
334 Inlägg
7 september 2012
jag har en sån bil med fast min vill hoppa igång men inte helt ibland kan den hoppa igång å då pludra den sad nån som kan ge mej tips ?? har testat kortsluta som tidigare skrev har luftar byt filtret har byt vevaxellägesgivare med. o luftat åter igen sad
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 september 2012
Dålig såspump
334 Inlägg
8 september 2012
Funkiee skrev:
Dålig såspump
den får knappt ström mäte där säkringen sitter lampan på mätarn ville knappt lysa. medans den lyser starkt på alla andra..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 september 2012
Kan va dålig jord
334 Inlägg
8 september 2012
Funkiee skrev:
Kan va dålig jord
vart kan jord kablarna sitta då sad tycker ja skruvar på bilen 5 timmar om dan men händer inget sad
334 Inlägg
8 september 2012
jonnielahti skrev:
patrik531 skrev:
Funkiee skrev:
Dålig såspump
kollat upp ditt batteri? kan va dags för ett nytt, dieslar är _mycket_ känsliga med detta.
har ett nytt batteri ju sad blir idiot på bilen snart allt skruvande bytt snart allt som går o byta inom bränsle väg de enda som e kvar o byta e bränslepumps relä.. o den hittar jag inte har massa relä under ratten o i motorutrymet men vilken av dom e till bränslet :S ha googlat utan framgång..
Better than God \o/
1 883 Inlägg
8 september 2012
Bytt dieselfilter nyligen? Luft i bränslesystemet?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
334 Inlägg
8 september 2012
har bytt filtret med den startade en stund i går men pludrade sen så dog den o ville inge mer de e presic som den vill hoppa igång när man skall starta den men endå vill den inte :S
