2919
V70 styling
56 Inlägg
12 februari 2005
Hej tänkte höra om någon vet vart man kan köpa styling till den gammla modellen! (98)  typ kjolpaket kolfiberhuv m.m.
medlem
412 Inlägg
12 februari 2005
Realcar.se   Vet ej var man kan köpa kolfiber huv till dom///Krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
12 086 Inlägg
13 februari 2005
www.Stylingkompaniet.se har ett addon kit till V70.
Även D&W www.duw.de i tyskland har ett kit (typ samma)
Ögonlock och diverse skit kan hittas på www.realcar.se som tidigare nämnt. Jag tror även att www.samstefansson.se har lite grejor till den, även performance delar.
www.hova.com har klarglas strålkastare(C70 -03, volvo orginal) och USA blinkers till V70, även grillar och speglar.
De ballaste 3" systemen hittar du på www.jt-tuning.se, hyffsade priser.
12 086 Inlägg
13 februari 2005
Kolfiberhuv har jag aldrig sätt, ända sättet är att låta gjuta en på en firma. Eller göra det själv om man är händig på glas/kolfiber arbeten.
56 Inlägg
14 februari 2005
Tack för alla svar hur stora fälgar kan man få på utan problem om bilen e sänkt?
12 086 Inlägg
14 februari 2005
Allt går, men 19" passar att bara bulta på! Du kan sänka lika mkt med 19" som med orginal istort sätt, 50mm går väl bra, sen börjar det ta i när du ska svänga.
15 Inlägg
18 februari 2011
Lite sent men på den här sidan finns massor av styling till V70
http://www.vparts.se/sv/info/v70styling.html
