4558
Hur släcker jag servicelampan på min volvo s40_00
11 Inlägg
8 december 2008
Hur släcker jag service lampan på en volvo s40-00?
Tacksam för svar
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
8 december 2008
Vri på radioläge tryck in å häll inne nolställningen før trippmäteren samtidigt som du vrir på tändningen. När servicelampan har blinkat några ggr sl¨pper du først trippnollställaren å sen stänger du av tändningen.
Voila nu e det klart.
OBS om det inte lyckas førsta gången så kan det hända att du behøver køra en sväng innan du førsøker igen
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Pulare
248 Inlägg
8 december 2008
Radioläge, håll in trippknappen, tändningsläge tills service lampan
blinkat, släpp trippknappen, stäng av tändning
1 833 Inlägg
8 december 2008
1. Vrid startnyckel till läge 1
2. Tryck ner trippknappen (håll nere)
3. Vrid startnyckel till läge 2
4. Vänta tills servicelampan börjar blinka
5. Släpp trippknappen när servicelampan blinkat 3 gånger
6. Starta bilen och kontrollera att servicelampan är släckt
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
11 Inlägg
8 december 2008
Tack för snabba svar
Däckmontör
112 Inlägg
8 december 2008
funkar inte detta, så borde en hammare och en skruvmejsel lösa det mesta big_smile
104 Inlägg
8 december 2008
fungerar detta på s70-98 med
s70 Power
2 307 Inlägg
9 december 2008
Nope där behøver du en dings (servicelampaåterstållare) eller VST
