3884
Problem med bmw 525i?
Kungen
23 Inlägg
8 december 2008
Hej. Jag har ett problem med min bmw 525i årsmodell 89. När man startar den går den ojämnt på tomgången. Men det slutar efter en 30sek och jag har kollat luftmängdmätaren men den är hel. Sen så går det inte att varva den mer än 3000rpm för då börjar den gå ojämnt och och dör om man håller gasen kvar. Någon som vet vad det kan vara?? Snälla big_smile
Mvh:Micke:cool:
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 december 2008
Jag vet inte riktigt vad kan dit problem beror på, det känns som att bensin ha lite svårt att komma fram eller?.
jag skulle till och börja med, byta stifft, fördelalocket, och bensinfilter, dessa tre saker kan påverka om det är shitit eller sliten, special om det är kallt ute.
Det du kan göra också är att gå på BMW sajt, öppna forumet och ställ dina frågor, där är jag också med och hjälper folk. (www.autopower.se).
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
624 Inlägg
9 december 2008
gummit från lmm till insuget kan ha ngn/ngra torrspricka/or.. det kan ge lite liknande symptom, vart så på tjejens första bmw.
who´s the man?
151 Inlägg
9 december 2008
kolla på autopower.se och använd sökfunktionen..
jag kolla där igår och då hitade jag en tråd om just detta.
Lycka till
MvH Jens
Play It Loud
