3590
Hjälp med baslåda?
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
9 december 2008
Hade tänkt att fixa mig en baslåda i helgen som kommer, men jag vet inte hur jag ska bygga den.
Helst ska den vara så "fyrkantig" som möjligt, utan några vinklar.
Jag vet inte om jag ska ha en bandpass låda eller om jag ska köra en låda som jag använder mig utav basflexrör.
Så nu undrar jag om ni snälla människor här på garaget.org skulle kunna hjälpa mig med detta.
Alltså, en låda till två baselement.
Specifikationer för basarna:
MDS Fanatic FSB302
Monteringshål:                 288 mm
Monteringsdjup:                   157 mm
Ytterdiameter:                 315 mm
Uppmätt maxeffekt:             700WMAX
Effekt RMS:                         350WRMS
Frekvensomfång:             22-900Hz
SPL dB 1W/1m:                     91,3dB
Impedans:                        4 ohm
Xmax +/- mm:                     5.0
Magnet Oz:                         50
Talspole mm:                        50
Fs Hz:                                    35.3289
Qts:                                     0.7183
Vas liter:                            57.6663
REVC Ohm:                       3.6
SD msgm:                        0.0490
BL tm:                                   10.9739
Qms:                                   7.3340
Qes:                                    0.7962
Cms um/n:                       169.1344
Mms g:                                  119.9907
223 Inlägg
10 december 2008
Finns det ingen vänlig själ som vill hjälpa mig?
57 Inlägg
10 december 2008
Gå in på brl eller mds hemsida där hittar du ritningar för din bas.
Tips: finns även ett program som heter Probox2000, väldigt lätt och smidigt program!
223 Inlägg
10 december 2008
Mjo, jag vet, men jag kan inte hantera sådana program och jag har fått höra att mds inte kan göra lådorna ordentligt =P
223 Inlägg
10 december 2008
Fick reda på att man inte kan ha 12" i 740 sedan. Får fortsätta med vägg.
Så det går att låsa tråden nu.
Skogsfan
649 Inlägg
10 december 2008
Inte kunna ha 12" i 740 sedan? det låter liter väl tilltaget.
Nog kan det bli lite trångt om du ska ha den under hatthyllan, men gå borde det nog göra? Kanske lär vinkla den lite då iof om det nu är ett alternativ.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
