Drönirettab skrev:
Mätte du på batteriet eller generatorn nu?
jag prövade båda, samma resultat vilket som.
kan dock uppdatera då ja provade lite grejer innan, kolen som satt där och regulatorn är nya, men bytade dom ändå, ingen skillnad.
Plockade bort den stora kablen som sitter på genratorn så att den går utan motstånd, då fick jag ca 40V skall en generator lämna så mkt effekt?
kan det vara så att den lämnar 40V men inga amp?
Till saken hör oxå att när jag plockade bort den sladden så började laddingslampan lysa svagt i instrumenteringen.
Prövade även att koppla bort sladden som går till laddningslampan och sätta en provlampa där till batteriet.
Detta resulterade i att lampan lös när tändningen var av men även när ja startade bilen. skall det vara sÅ?
försökte ju ersätta laddningslampan med provlampan med detta test.
tror öven att lampan lös när tändningen var av.
Känns som att min bil bränner sönder generatorerna? men är konstigt att den här höll så länge, ja själv blir bara mera och mera förvirrad.
