3347
740 från 85, dog när jag körde, har startat med startgas men inget mer
1 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har en 740 från 85 med förgasarmotor, B230A. Det är förgasaren med gula locket. Jag körde som vanligt och helt plötsligt så gick varvtalen neråt och sen dog den, detta hände några gånger men den startade igen men sista gången dog den helt. När jag fick hem den testade jag med startgas för att få igång den, då gick den igång men tomgången var ojämn och den gick bara med choken fullt ute och jag fick även gasa med jämna mellanrum för att hålla igång bilen. Tankarna gick först till att den inte får tillräckligt med bensin och att det kan vara bränslepumpen det är fel på, jag har en mekanisk bränslepump. Eller slangar från och till bränslepumpen eller till förgasaren då den har stått länge före jag köpte den. Kan det vara något annat fel som ligger bakom detta? Kan jag kolla på nåt sätt ifall det är bränslepumpen det är fel på? Och ifall det skulle vara bränslepumpen är det bara att hitta en fungerande och byta ut hela pumpen?
