2754
kamlägesgivare opel vectra
49 Inlägg
15 december 2008
Hej hej!
är det nån som har bytt en kamlägesgivare på en opel vectra 1,8L 16V -96
och isåfall är det svår?
205 Inlägg
15 december 2008
Kolla vad en bilverkstad tar wink
Är det dyrt, är det svårt.. är det billigt, är det lätt smile
892 Inlägg
15 december 2008
Vad är det för motor i den? Chansen är att det är rätt enkelt om du inte har tummen mitt i hand. smile
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
562 Inlägg
15 december 2008
Det borde vara en X18XE.
9-5 Aero Sedan -05
892 Inlägg
15 december 2008
Den verkar skapligt lik X20XEV som sitter i min Calibra, isf är det inga problem, har själv bytt givaren. smile
Givaren sitter då till vänster på motorn, om du står framför bilen. Du kan se en sladd som går ner i toppen på motorn, precis bakom där kamaxeldreven sitter. Så här gjorde jag:
1. Ta bort luftburk och insug, fram till luftmassemätaren ska räcka. Funkar att inte ta bort det med, men lättare att komma åt om man gör det.
2. Palla upp höger-fram på bilen och ta bort hjulet för att komma åt spännrullen och skruvar från hjulhuset.
3. Ta en blocknyckel och pilla in så du kommer åt spännrullen till generatorremmen och vrid på den så remmen blir slakare, och peta av den från generatorn. Släpp spännrullen.
4. Skruva av kamrems kåpan, den borde sitta med 3 skruvar. Var lite vaksam när du lossar den då det kan ramla ner brickor bakom kamrems kåpan.
5. Kamaxellägesgivaren sitter längst up, mellan kamaxeldreven. Du kan behöva en "inverterad torx" (?), det behövde iaf jag. Annars är det bara skruva loss den och skruva dit den nya.
6. Montera tillbaka allt i omvänd ordning.
Senast redigerat av Android (15 december 2008)
Min projekt tråd
49 Inlägg
15 december 2008
tack för svaren!
ne självklart har jag inte tummen mitt i handen, men på en del bilar måste man bort med kamrem och skit, tänkte om det var nått liknande på opel.
men då ska de inte vara några problem att ta på sig de jobbet:)
892 Inlägg
15 december 2008
Inget personligt menat med tummen mitt i handen. smile
Skicka ett PM om du undrar över något, annars lycka till. smile
Min projekt tråd
