19 december 2008
vw_performance skrev:
en fyrkantig inbyggd port kan man väl säga. kolla mitt galleri så ser du ett par slottisar..
hur vet man hur stor den bör vara ?
ska ja ha 4basar i samma låda blir de en rätt stor port iaf
gör lådan 90x60x35cm invändigt, och porten i mitten så som jag hade, 8cm bred x 60cm lång och 23cm djup. tänk på att det är den totala portlängden som räknas, mao så får du räkna bort dom 22mm som baffeln är tjock. då hamnar avstämningen på ca 45hz, vilket fungerar bra som allround i golfen. lådvolymen blir då ungefär 41liter per bas, vilket är ungefär vad du hade idag ? om du tycker den lådan du har idag fungerar bra och du är nöjd, så kommer denna fungera lika bra, med skillnaden att du kommer spela jävligt mkt högre
hehehe
PS glöm inte att runda portens delar inne i lådan innan du skrivar ihop den. det blir sååå mkt lättare då
okej tack !
ska mäta hur många liter ja får plats med. har ju sidor byggda osv. vet inte ens om basarna får plats om dom står 4st där bar. får måtta lite när ja får hem dom
vill ha lite snabbare och tajtare bas. så lite större låda kanske är att föredra ? runt 50L /bas ?
//Nicke, Kör Golf GTI 16v -90 och Golf mk1 cab som sommarbil och Golf syncro-87 som vinter/busbil
