Precis som alla säger, ingen packning där. Och jag ser inte vittsen med att ta bort turbon? Lossa downpipen och dit med lite avgas pasta. Passa på att byta muttrar med.
Du behöver ju inte ta bort turbon från grenröret om det inte läcker där... Det räcker med att du tar bort dom 3 bultarna till downpipen, viker undan den så du kommer åt att klämma dit lite avgaspasta/firegum och sen är det bara att skruva ihop igen och köra bilen varm...
får prova de först har nästan en hel tub avgaspasta kvar sen rör bytet för ½ år sen
byta packnignen mellan turbo och grenrör när man ändå håller på så man inte behöver bry sig på 1 tag=D
Vågar man försöka dra åt/ släppa på dessa bultar? Har samma läckage på min saab. Men bultarna ser inte så friska ut, lite rostiga o "skadade" typ! kan inte gängpinnen gå av?
