3051
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
3 182 Inlägg
28 augusti 2016
#25821
Streethawk skrev:
pukan2 skrev:
Hej gott folk jag har en renault scenic 2010 som jag vill få in en baslåda i orginal stereon baslådan o steget finns men då avsaknaden på lågnivåkabel saknas i orginal stereon så vet jag ej hur jag får i hopp det på ett bra sett med lågnivåkabel. tips o råd mottages.
Hög till lågnivå omvandlare finns att köpa på diverse bilstereobutiker.
te.x  http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-hog-t … naler.html
kopplas in på bakre högtalarna (högnivå) och ger sedan ut rca utgångar (lågnivå)  som du kan koppla in i steget.
Jag tror dock att du får dra en separat remote kabel men jag är inte säker då jag inte hållt på med dessa adaptrar själv.
om jag löder på denna högnivåomvandlaren kan jag fortfarande ha högtalaren inkopplad eller måste den kopplas ur.
2 712 Inlägg
28 augusti 2016
#25822
Du kan ha den på. du snor bara signalen typ smile
502 Inlägg
12 september 2016
#25823
Jag har glappande kontakter till min sony stereo och tänkte köpa nya kablar, men hittar tamefasen ingenstans? Den kabeln jag söker är den med "han" kontakten i ena änden som på bild, det ända jag hittar är "hon" kontakten i ena änden, någon som vet vart jag kan fåtag på denna kabel eller finns det någon adapter för att få till detta? smile
http://forumbilder.se/FB229/1.jpg
1 661 Inlägg
12 september 2016
#25824
Köp en som på bilden och klipp av den? Dom där kostar väl typ 50-60:-?
Annars kan nog BRL eller DBakuten.se hjälpa dig.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 september 2016
#25825
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v … pin-p67600 troligen denna du menar?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Folk med hjärna, kör bil med stjärna
50 Inlägg
15 september 2016
#25826
Hej gott folk!
Detta kör jag med idag:
-Huvudenhet
* Sony XAV-602BT
- Framsystem
* DLS Reference R6.2 6.5" kitsystem.
* DLS Performance 226 6.5" koaxial.
* SPL DYNAMICS MD60.4.
- Bas
* JBL GT5-2402BR.
* JBL GTO-751EZ.
Är nöjd med framsystemet, men skulle vilja ha lite mer kraft och snärt i basen.
Vad tror ni då om detta?
http://www.dbakuten.se/paketlosningar/b … s1%2F20436
Tack på förhand! smile
1 777 Inlägg
15 september 2016
#25827
Jämför data. Det du har nu.
http://ca.jbl.com/product-detail-new-jbl/gto1214.html
Det du vill byta till.
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … ics-v-300/
Är inte bättre, snarare ett steg åt sidan. Annat ljud men inte nödvändigtvis bättre. Lägre qms på SPL t ex. Det innebär slöare bas, tvärtemot vad du vill ha.
50 Inlägg
15 september 2016
#25828
Okej, tack för svar! smile
Sitter och kikar på två sådana annars: http://dbakuten.se/bilstereo/basar/12/d … s1%2F20614
Är novis på siffrorna inom detta, W och W rms är jag med på, sen brister det! wink
1 777 Inlägg
15 september 2016
#25829
Kan ju börja med låg känslighet = kräver en massa effekt.
50 Inlägg
15 september 2016
#25830
Okej, då räcker det inte med ett SPL MD1500.1 till de basarna?
Antar det blir i minsta laget.
1 777 Inlägg
15 september 2016
#25831
Behåll ditt slutsteg och köp denna. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1518201 Du kan ju alltid köpa ett kraftigare slutsteg om det behövs men basen har hög känslighet. Skriver jag fast jag inte vet hur mycket effekt ditt nuvarande steg kan lämna.
698 Inlägg
19 september 2016
#25832
Tänkte lära mig att koppla billjud så tog ett billigt slutsteg och bas för att koppla in i skogsbilen. Jag vet att jag har fuskat med anslutningarna av kablarna men kabelskorna var slut.
Men nu när jag har kopplat in allt så funkar inte basen riktigt. Kommer ljud men det är väldigt svagt. Så min fråga är om någon vet om jag verkligen har kopplat rätt eller om det är något annat fel.
Sen min koppling till basen är inte den bästa. Kanske dum fråga men hur ska man koppla in basen egentligen? Förstår inte riktigt hur man ska koppla in kablarna i de där plasthylsorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-4329907b682aa8e99b6f9db3a0bfcef3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-618ec9954292c1fb861e5b5484997d51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-98c47b3b0d67dbd759d672801eae88c1.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
19 september 2016
#25833
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-4329907b682aa8e99b6f9db3a0bfcef3.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-618ec9954292c1fb861e5b5484997d51.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-98c47b3b0d67dbd759d672801eae88c1.jpg
Det är inte så enkelt att du har bryggkopplat den fel? Så att den (basen) i nuläget inte är bryggad utan bara spelar (exempelvis) på höger kanal på steget?
698 Inlägg
19 september 2016
#25834
Jo det var delvis det felet. Och efter inställning så spelar den helt okej men ändå inte. Det är precis som den bara spela med 50% kraft. hmm
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 september 2016
#25835
Jag skulle nog ha bryggkopplat basen istället. För som den är kopplad nu så spelar den bara ifrån 1 kanal och får mindre effekt än om den skulle spela bryggat.
70 Inlägg
20 september 2016
#25836
Någon som har någon erfarenhet om hur man bygger en slotport ??
Ska man ha en decimeter bak till insidan väggen när man kör slotportad så som man brukar göra när man använder aeroport? hur ska man tänka när man bygger slotport?
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
698 Inlägg
20 september 2016
#25837
Du menar att sätta minus på en och plus på den andra?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 september 2016
#25838
du sätter plus på kanal 1 och minus på kanal 2 som bilden visar (obs inte likadant slusteg som du har på bilden)
http://hem.bredband.net/ollenorell/upload/bilstegbrygg2.jpg
698 Inlägg
21 september 2016
#25839
http://hem.bredband.net/ollenorell/uplo … brygg2.jpg
Okej som jag trodde då.
Men problemet är att ska jag få ström till 3 o 4 också så måste jag ha en rca kabel till. Och det är bara 1 ( left och right)  uttag på stereon. Men det finns ju adapter som gör att kabeln blir till 4 uttag ( 2 left och 2 right). Då borde jag ju få ström till den andra också. Då bör man ju kunna brygga genom plus på 1:an och minus på 4:an.
Eller det funkar inte så? roll
Som du ser på bild har jag ström till 3 och 4. Ska jag få ström till 1:an och 2:an så måste jag ha en rca kabel till. Då borde det väl funka med en rca kabel som blir 2 till 4 kablar? hoppas du hänger med i mitt svammel tongue
Senast redigerat av danjac (21 september 2016)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 september 2016
#25840
Att brygga mellan 1 & 4 är ingen höjdare. brygga gör du på tex kanal 1 och sedan den som är närmast  i detta fall kanal 2. Du kan köpa en Y-split (adapter) som gör att du kan få igång alla kanaler på slutsteget och då skulle jag ha kopplat basen på kanal 3 & 4, sedan framsystemet på kanal 1 & 2.
Senast redigerat av Streethawk (21 september 2016)
