doktorduett skrev:
hej
detta kan vara lurigt att hitta
det gäller gå metodiskt tillväga
först får du titta noga igenom elsystemet oxå under instrument bräddan, om du ser något som är bränd/smält. har du hittat problemet
hittar du inget sånt går du vidare
är det när du slår på vilken el grej som helst, som bilen dör ?
är det kanske så att dom ström källor som gör att bilen dör ligger på samma säkring ?
detta är det första du måste konstatera.
du kan rycka en säkring åt gången, o se vad som händer. till slut ska du stå med 1 eller 2 säkringar som vars el grejor dödar motorn.
OM det så att dom ligger på samma en o samma säkring så har du hittat en krets vart felet ligger
så kan du börja koppla ifrån en grej åt gången. först typ torkar motorn. starta bilen o se om det fungerar nu. till du hittar den som orsaker problemet
ditto om det fler säkringar
som sagt detta kan vara klurigt o ta tid innan man hittar felet
ta gärna ett papper o skriv ner vilka säkringar du har testat o vilka el grejor du har provad o koppla bort, det lätt att glömma vad man har testat
lycka till
ps: det ju en fräck bil så du måste laga den, skrota inte
