Nu behöver jag hjälp igen.
Skulle sätta in högtalarna idag men stötte på problem.
Jag har en golf 3 och ska sätta in kitsystemet Hertz ESK 165.
Svårt att förklara men det är en som en ring som man ska ha innan själva högtalaren och den ringen är större än vad själva hålet i dörren är. Och jag kan inte göra hålet större för nu sitter det som en plastring där också fast som är ingjuten i dörren.
Ska försöka hitta kameran så ska jag ta kort på det.
EDIT:
Kameran hade inget batteri, men kan lägga upp en bild när den är färdigladdad om det fortfarande är otydligt.
Men jag gjorde en bild i paint:
http://data.fuskbugg.se/skogsturken/-h% … 0hertz.bmpDet är alltså "ringen" som sitter mot dörren och sedan högtalaren, sedan "skyddsgrejen" som jag tror mest är för design och sist skyddsgallret.
Ringen, högtalaren och skyddsgrejen sätter man ihop med en skruv som går rakt igenom till dörren. Sedan skyddsgallret sätter man fast i ringen.
Nån som förstår och har en lösning på detta?
